Problème écran sur Dell d630
Problème écran sur Dell d630 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-08-2015 à 20:05:05
J'ai un problème aléatoire depuis plusieurs semaines sur mon Dell D630.
Parfois l'écran reste noir, mais je vois les diodes clignoter. Au bout d'un certains nombres d'arret / marche ca remarche mais c'est de plus en plus rare.
J'ai mis un écran externe et ca fonctionne très bien. Mais du coup c'est moins portable  :D
Je n'ai pas trop envie de changer de portable surtout que j'utilise un logiciel qui n'est pas compatible avec les derniers OS.
Pensez que ca peut etre juste la carte graphique à changer? toute la carte mère? J'ai entendu parler d'inventer sans vraiment avoir compris le rôle ...
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:
Marsh Posté le 14-08-2015 à 20:33:33
:hello: S'il affiche normalement sur un écran externe, ce n'est pas un problème de carte graphique.
Ton portable est ancien, à priori tu as un rétro-éclairage de ta dalle de type CCFL (néon) géré par un inverter, une carte électronique qui gère le rétro-éclairage.
Pour vérifier, lorsque ton écran est noir, si tu l'éclaires avec une lampe torche, tu dois voir ce qui est affiché.
Si oui, c'est l'inverter, ça se change, il faut démonter l'écran, regarder sur Ebay avec la référence, tu dois trouver.
En tapant inverter sur Google, j'ai trouvé ça mais peut-être y a t-il un tuto sur ton PC, à voir sur le support Dell...
http://depannage-portable.blogspot [...] ateur.html
Message édité par snoopy19 le 14-08-2015 à 20:34:17
Marsh Posté le 14-08-2015 à 20:41:59
Je viens de faire le test avec une lampe et je vois bien l'affichage derrière. Je vais donc commander un inventer et jouer du tournevis :)
Merci beaucoup de ton aide !
Marsh Posté le 14-08-2015 à 21:38:33
De rien, bon courage ;)
