Probleme de démarrage - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-04-2016 à 01:16:16
ReplyMarsh Posté le 13-04-2016 à 03:18:39
ouaip, GPU qui est HS
va dans le bios pour forcer l'IGP par defaut (intel HD graphic)
Marsh Posté le 13-04-2016 à 20:49:51
alors d'abord merci pour les reponses
par cotre je m'y connais un peut mais visiblement pas assez ^^
c'est quoi l'IGP ?
Indication géographique protégée ???? ^^
Marsh Posté le 13-04-2016 à 23:42:05
| funzy033 a écrit : c'est quoi l'IGP ? |
Une sorte de petit GPU basique intégré à ton CPU: https://fr.wikipedia.org/wiki/Proce [...] _.28IGP.29
Il te faut l'activer dans le BIOS.
edit: ou dans le panneau de config du driver d'affichage? Je ne connais pas trop les portables ![]()
Marsh Posté le 13-04-2016 à 23:44:10
l'IGP c'est le chipset graphic integré au processeur (intel HD graphic)
qui n'est pas aussi performant que la HD5145 qu'il y a dans ton PC, mais c'est largement suffisant pour de la bureautique
et ca va permettre de voir si e probleme vient bien de la puce graphique ou pas (mais quasi sur ca vient d'elle en fait, j'avais les meme artefact quand le GPU Nvidia 8400GS à grillé sur mon PC portable HP
Marsh Posté le 15-04-2016 à 12:46:06
merci pour toutes ces infos.
par contre depuis je l'ai démarré une fois ou l'ouverture de Windows est apparue directement, donc pas de possibilité d'aller dans le bios.
j'ai essayé aussi hier les vitilos tournent mais rien à l'écran.. je vais réessayer ce soir.
Marsh Posté le 15-04-2016 à 13:30:14
apres avoir appuyé sur le bouton de demarrage du PC? tapote sur la touche "echap", et le bios devrait aparaitre, ou bien il te dira quel touche appuyer pour y acceder (F1, suppr ou une autre)
Marsh Posté le 17-04-2016 à 19:26:35
bon finalement sur le pc rien ne marche. l'ordinateur à l'air de de lancer (bruit de ventilo) mais c'est tout. rien à l'écran
j'ai mis le disque dur sur un autre pc. Windows ne veut pas démarrer. on fait l'outil de réparation mais ça ne marche pas non plus....
Marsh Posté le 18-04-2016 à 00:41:11
normal qu'il ne s'allume plus, il doit etre totalement HS maintenant
(sur mon HP ca à mis quelque jours pour passer des premiere ligne de couleurs, puis les barre noir, l'ecran 2x plus petit, puis plus rien du tous)
pour le DD dans un autre PC qui ne lance pas windows, normal aussi puisque ce ne sont pas les meme PC, Windows etant une license lié à la carte mere du PC d'ou il provient, normal qu'il ne demarre pas quand il detecte etre branché sur une autre carte mere ![]()
Marsh Posté le 18-04-2016 à 09:59:39
Ah OK. je comprend mieux. je pensais pas que Windows était lié à la carte mère.
bon OK. et ben merci beaucoup à tout le monde pour les infos.
vous êtes au top.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 21:20:51
Bien le bonjour tout le monde.
je rencontre un problème sur mon ordi portable.
(Toshiba L650, Windows 7)
tout s'est déroulé dans la même heure.
a début au bout d'un quart d'heure apparait cet écran
pus celui la
obligé de l’éteindre
puis au redémarrage
et ça repart sur les deux premiers écrans...
sauriez vous d'ou cela peut venir ?
merci d'avance
