Problème de connecteur de charge sur portable MEDION - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-05-2014 à 15:32:37
salut,
le probleme vient plus du connecteur d'alimentation qui est soudé sur la carte mere !
cela confirme avec le second chargeur
c'est une panne courante sur les pc portables
les chargeurs ne sont peut etre pas grillé mais juste en sécurité, les rebrancher sur un connecteur en bon état peut les remettre en fonction
par contre ton pc doit passer par les mains d'un réparateur, cela neccéssite un démontage souvent complet du portable et d'un cout different suivant les réparateur et la piece neuve
a voir si un réparateur est prés de chez toi,
tu peux le faire toi meme mais faut aimer démonter proprement et souder
Marsh Posté le 22-05-2014 à 15:40:46
salut !
Donc selon toi, il y aurait de fortes chances pour qu'il s'agisse "simplement" du connecteur ? au quel cas je connais quelqu'un qui pourrait me le remplacer ...
Marsh Posté le 22-05-2014 à 16:00:08
pour moi oui, c'est une panne trés courante !
plusieurs pistes peuvent le confirmer:
ton pc fonctionne normalement sur batterie
bruit étincelle, montrant un faux contact
deux chargeur testés, mêmes résultats
au final si tu connais quelqu'un, c'est une réparation peu couteuse
Marsh Posté le 22-05-2014 à 16:42:09
| thib205 a écrit : salut ! |
pour moi aussi c'est le connecteur fixe sur la carte mère qui s'est déssoudé. ça se remplace si la CM n'est pas trop abimée, quitte à mettre une prise volante.
Marsh Posté le 22-05-2014 à 18:26:30
Très bien merci beaucoup pour ces précisons messieurs ! C'est toujours agréable de trouver ce que l'on cherche sur un forum !
Marsh Posté le 22-05-2014 à 11:14:36
Je possède un Medion AKOYA E7212 (MD98160), et il y a une semaine, en branchant son chargeur, j'ai entendu un léger bruit de type étincelle, le chargeur s'est mit en court circuit (la led du chargeur clignote au lieu d'etre fixe), et le PC ne se charge plus, il tourne avec le peu de jus qu'il reste dans la batterie, mais il ne se charge plus.
J'ai fait acquisition d'un second chargeur (rigoureusement identique, je précise) et même scénario : bruit d'étincelle et il s'est aussi mit en court circuit.
Je précise que le pc fonctionne parfaitement sur batterie
J'aimerais savoir pourquoi mon PC grille les chargeurs et refuse de se charger...
Certains d'entre vous ont eu ce genre de soucis ?
Par avance merci !
