Problème carte graphique sur un Asus F9S - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-06-2010 à 18:53:22
Je confirme carte graphique qui va mourir (modèle "8400 G" très sujet aux pannes comme tu pourra le lire sur les nombreux sujets de ce forum).
J'ai un Asus z99s avec une Ati hd2400 qui m'a fait la même chose du coup quand la parti graphique est trop sollicité il redémarre.
Après on va dire Asus c'est fiable ![]()
Quand je mettais le driver de la carte graphique "officiel" il me mettait des écrans bleu, et avec ceux de Windows sa tenait.
Je suppose que ton Pc n'est plus sous garantie ?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 19:00:11
Pas cool ça...
J'ai oublié de préciser que mon portable à près de 3 ans et n'est plus sous garantie.
Tu sais pas si la CG se change "facilement" ?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 19:06:13
Ouvre ton Pc et regarde si elle est en format MXM c'est un format qui se change mais attention le carte MXM de Asus sont des type 2 inversé (propre à Asus et dur a trouver) c'était le cas pour ma HD2400.
Généralement les 8400m sont des chipsets donc soudé directement sur la carte mère.
Je possède un Pc avec une 8400m gs dont c'est le cas.
Après a toi de voir mais la changer coute entre 50 et 80 €
http://www.espacerezo.fr/index.php [...] nt-au-four ![]()
Marsh Posté le 26-06-2010 à 19:43:36
je vais faire ca des que je trouve le courage d'ouvrir mon portable ;-)
Marsh Posté le 26-06-2010 à 22:24:52
Pas de MXM pour ce modèle, chipset directement intégré sur la CM...
Donc aucun espoir côté hardware?
Côté software : peut être qu'un ubuntu pourrait tourner corectement et permettre la mise en veille (c'est surtout l'absence de mise en veille qui e gêne actuellement) ?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 22:46:28
Tu peut toujours tester voir ce que cela donne moi je pouvais même pas installé XP par contre Windows 7 passait très bien dessus malgré le fait que des fois il se mettait a redémarrer tout seul.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 20:37:24
Je teste ubuntu dès que j'ai le temps.
Faut d'abord que je crée une nouvelle partition, et je ne trouve plus d'outils gratuit qui me permet cela sans effacer mes données...
Marsh Posté le 29-06-2010 à 10:09:52
Installé ubuntu 10.04 (sans installer de drivers spécifiques pour ma CG) : pas de platage + le scrolling est de nouveau fluide + la mise en veille et l'hibernation fonctionnent.
Que du bon!!!
(par contre, la lecture de vidéos flash en plein écran n'est plus possible, se lagge à mort)
Marsh Posté le 01-07-2010 à 13:36:08
| nmerlethw a écrit : |
Bienvenue au club des malheureux possesseurs de portables possédant un chipset graphique nVidia serie 7XXX et 8XXX !
99 % de chance que le chipset soit soudé ---> carte mère bientôt H.S ---> 400 euros environ pour la remplacer !
Pas grand chose à faire si ce n'est "batailler" contre le fabricant qui dans un premier temps ne voudra rien savoir ...
Pour l'instant ton portable marche encore, reste à savoir s'il va lâcher complètement et s'il fait vraiment partie des modèles victimes du vice caché (défaut de fabrication du chipset graphique).
Bon courage, A+
Marsh Posté le 01-07-2010 à 15:08:19
Suffi de démonté le bazar et mettre un coup de pâte thermique de qualité, dessus par exemple sur les modèles dv6000 de Hp il n'y a carrément pas de pâte dessus mais un système de merde le (pseudo refroidi).
Si c'est la cas pour d'autres marques il faut en mettre quand même, le faire tout les 2 ou 3 ans c'est bien.
Sa nécessite des connaissance technique ou de la logique pour ne pas se perdre avec les différentes nappes a débranché et les vises a démonté.
Parfois il faut se lancer dans l'aventure sous peine de voir son pc finir a la poubelle.
Si non demander a une personne qui s'y connait de le faire.
Voila le conseille que je peut vous donné, il faut entretenir son pc car a la longue il s'use et plus vite que l'ont crois (surtout les modèles 7 et 8 voir 9 de nvidia).
Comme l'a souligné nemesis, sa peut arriver aussi sur des modèles ati mais c'est quand même plus rare.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 22:04:56
Oui enfin la je crois que c'est trop tard pour espérer sauver la carte, même en bidouillant, c'était avant qu'il fallait le faire, comme je l'ai dit sur un autre post un pc sa s'entretient c'est comme une voiture.
Au passage j'ai démonter le fameux dv6000 dont tu parle avec beaucoup de galère mais j'ai quand même réussi.
Mon truc pour gardé ma 8400m Gs vivante depuis 3 ans, mise a jour du bios, pâte thermique et prier lol
Pour le Asus il marche mais pas tellement bien suffis juste de pas trop sollicité la carte graphique.
De plus les charnière sont fendue alors sa va pas tarder à lacher niveau écran ![]()
Marsh Posté le 01-07-2010 à 22:24:05
Y'a des gens qui ont réussi à "gagner" contre Asus pour vice caché (sachant que mon PC a 33 mois) ?
Et sinon, y'aurait quelqu'un sur Paris qui saurai m'aider à mettre de a pate thermique (je sais démonter le PC!) ?
Marsh Posté le 01-07-2010 à 22:43:29
il y a aussi la solution de refaire les soudures avec un generateur d'air chaud (que l'on trouve dans les GSB sous le nom de decapteur thermique).
Ca regle souvent le probleme.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 22:56:11
| nmerlethw a écrit : Y'a des gens qui ont réussi à "gagner" contre Asus pour vice caché (sachant que mon PC a 33 mois) ? |
Contre ASUS je ne sais pas mais contre HP il y en a au moins 1 ... regardez son message ICI :
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] m#t1100927
| Citation : Une dizaine de jour après les avocats d HP m informait que j allai être dédommagé de l ordi + extension de garantie + 2mois forfaits internet + 500€ pour indemnité |
A+
Marsh Posté le 03-07-2010 à 10:17:18
Merci!
J'ai commencé à embêter asus par mail.
Ils répondent vite, mais toujours à côté de la plaque pour l'instant...
Marsh Posté le 01-02-2011 à 22:56:18
ReplyMarsh Posté le 05-06-2011 à 18:21:43
J'ai le même souci. J'ai un asus F9S et la carte graphique vient de me lâcher 6 mois après la fin de mon contrat de garantie. j'ai l'impression de ne pas être le seul ayant ce problème. Il me semble donc qu'il y a un problème intrinsèque à ce type de carte graphique. Savez vous si des actions ont été menées contre Asus.?
Marsh Posté le 14-08-2011 à 16:07:25
j'ai le même problème Asus F9S qui soudain m'a fait une jolie couleur rosée puis plantage et désormais écran noir ! Parfois j'ai la petit musique. Alors il a quasiment 3ans et le pad est mort mais il m'était encore très utile !
J'ai lu des tonnes de trucs, en gros c'est un vice avec la carte graphique/carte mère ?
J'ai une Nvidia 8400 et si j'ai bien compris c'est le sujet de mes problèmes !
J'ai tenté de flashé à partir d'une USB qui contenait: Graphics Driver for Vista (en appuyant sur F4) ça a bel et bien marché j'ai vu le logo Asus mais suis passé sur un écran bleu: "AsusTek BIOS ROM Easy Flash Utility v1.12" et là mes connaissances en PC étant limitées black out je ne savais pas quoi faire...
Donc mes questions:
-que faire à partir de l’écran bleu ?
-est-ce que quelqu'un a eu gain de cause avec asus ?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 18:48:59
Il y a deux jours, mon asus F9S a commencé à déconner : affichage de points blancs sur l'écran, puis image figées (avec un bip sonore) et parfois reboot.
Ayant un dual boot XP + Vista j'ai testé, et le porblèeme apparait sur les deux O (donc ce n'est pas un problème de driver/configuration). Je peux même pas utiliser mon PC une minute.
Par contre, en mode sans échec : il fonctionne au poil (XP et Vista)
J'ai désinstallé les drivers de ma carte graphique sous XP, et je peux désormais m'en servir, en tant que Video Controller (VGA Compatible), sous la résolution adaptée (1280x800, c'est un 12" ). Par contre, le scrolling des pages internet est hyper désagréable car saccadé, et je n'ai plus accès aux options de veille prolongée.
Dès que je réinstalle les drivers nVidia (la carte est un GeForce 8400M G), l'ordi recommence à planter...
Quelqu'un peut-il me conseiller?
Mon diagnostic est que la CG est à moitiée morte, mais que tant que ses options avancées ne sont pas activées (via les drivers nVidia) elle fonctionne encore.
Savez-vous s'il est possible de la changer?
Et sinon, connaitriez-vous un driver "plus évolué" (-> autorisant la mise en veille et améliorant la fluidité du scrolling) que le driver par défaut compatible avec ma CG?
Merci d'avance!
