Problème alimentation secteur Acer Aspire 7720
Problème alimentation secteur Acer Aspire 7720 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-11-2010 à 09:25:38
J'ai un soucis d'alimentation avec mon PC portable Acer Aspire 7720.
Le problème est qu'il ne fonctionne pas lorsqu'il est branché au secteur. Avec la batterie, ça fonctionne, mais elle ne se charge pas, et donc le temps est compté.
J'ai testé la tension de l'alimentation et j'ai bien du 20V.
Quelqu'un connait 'il se problème ?
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:28:03
bonjour,
achat dans quel magasin?
retire la batterie, teste ton pc sur secteur seul sur une prise mural.
as tu des diodes qui s'allume sur le portable? et en bougeant le cable derriere le portable?
le bloc secteur chauffe t il? a t il une diode temoin? allumé?
si l'alim est en 2 partie cable+bloc secteur, sont il bien relié?
si rien ne se passe, alim hs.
si en bougeant le cable derriere le portable diode s'allume, connecteur hs>SAV
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:50:45
Achat en mai 2008 chez Internity, il n'est plus sous garantie.
Le bloc secteur est bien allumé (diode verte) et chaud. Il est aussi bien connecté au cable. J'ai testé l'embout du câble (celui qui se branche au PC) avec un voltmêtre, et il y a du courant (20V). J'en conclus donc que le bloc secteur + cable sont OK.
En retirant la batterie, et en allumant, il y a une breve lumiere verte au niveau du bouton "ON", mais le PC ne démarre pas.
Avec batterie, le PC fonctionne.
Avec batterie + alim, le PC fonctionne mais la batterie ne charge pas...
Marsh Posté le 29-11-2010 à 17:15:31
en bougeant le cable, est ce que le bouton on clignote?
pour moi c'est le connecteur derriere de ton portable qui est mort, donc contacte un sav pour voir le cout de la reparation.
si tu es bricolo, achete et change toi meme le connecteur defecteux ( ebay...)
Marsh Posté le 29-11-2010 à 23:10:53
Le câble est OK. J'ai aussi vérifié le connecteur et ses soudures avec un voltmètre, et tout est OK.
Je remarque autre chose : Je branche l'alim, puis je place la batterie, j'entends de petits "tics tics tics"
D'autres idées ?
Marsh Posté le 30-11-2010 à 09:34:43
Voila j'ai démonté la carte mère, déconnecté le DD et le lecteur CD.
Avec la batterie, le PC s'allume.
Sans batterie, je branche l'alim et je demarre, toujours une brève lumière verte, et un petit bruit constant "tic tic tic tic tic...". Ce bruit vien de la carte mère, mais je n'arrive pas à le localiser....
Marsh Posté le 01-12-2010 à 18:53:20
donc avec baterie, le pc s'allume normalement.
mais si sur secteur probleme.
le bloc secteur fonctionne.
ca peut venir que du connecteur arriere , peu importe que ton voltmetre indique que du courant passe.
si le courant arrive de maniere discontinue, le portable se met en protection, d'ou l'effet cliquetis.
Message édité par itvlucas le 01-12-2010 à 18:54:04
Marsh Posté le 02-12-2010 à 17:08:06
Ok c'était bien l'alim qui était HS. J'en ai acheté une neuve et tout rentré dans l'ordre.
C'est quand même bizarre car les 20V était bien là...
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 03-12-2010 à 06:27:29
Une bonne tension ne révèle pas toujours une bonne intensité.
Remplacement GPU ou réparation carte mère portable
Marsh Posté le 17-07-2011 à 21:24:02
j'ai axectement le meme probleme que cité dans ce post, un assembleur de PC m'a dit de changer le connecteur de l'alim qui est soudé sur la carte mère mais gros soucis comment on demonte le portable sans rien casser? j'ai retiré toutes les vis que j'ai vu, j'ai même démonté des accessoire non utile pour ceci mais j'ai un point d'encrage environ au mileu du portable et je ne vois pas comment libérer cet endroit si quelqu'un peut m'aider pour que je finisse de le démonter merci bcp.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 00:57:38
J'ai un assez grave probleme depuis quelque jour sur mon pc, Un Acer Aspire 7715 Z. Un jour apres une impression, Le pc s'est brusquement eteint et est rester inactif pendant 5 minutes environ. Ensuite lorsque je l'ai rallumer, il ne fonctionnait plus que sur la batterie. Lorsque j'enleve la batterie et je tente de le faire fonctionner sur secteur, il ne s'allume pas. lorsqu'il est eteint ou en veille, l'indicateur de charge s'allume mais il ne charge pas la batterie. et lorsque je l'allume sur batterie et que je branche ensuite chargeur, il charge le pc pendant 10 secondes environ puis il arrete. Evidement j'ai penser a changer le chargeur ou la batterie, j'ai fait les 2 sans aucun succes. Sa batterie fonctionne parfaitement sur un autre acer et son chargeur charge aussi un autre acer sans probleme. Merci de m'apporter votre aide.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 14:45:07
bonjour  je rencontre un probleme avec mon alimentation sur acer aspire 7720g    en  effet depuis 2 3 jours le voyant salume en orange ainsi que celui de la batterie . qd je debranche et que je rallume les temoins reste orange et rien ne se passe jai laisser reposer une nuit et rebrancher lalimentation sans la batterie et ca a marcher 4 heures sans souci puis il s est eteind jai remis la batterie et lalimentation les voyants sont orange celui de la batterie clignote et on ne peut l allulmer. Pouvez vous me dire si c est lalimentation, la batterie ou bien plutot l interieur du pc car j envisageais d acheter une alimentation malgrer qu apres un test elle a du courant merci
Marsh Posté le 13-05-2012 à 14:48:20
Marsh Posté le 08-01-2016 à 01:25:00
bonjour  j'ai un probleme aussi avec mon alimentation batterie sur acer aspire 7720g. qd je debranche il s'éteint et que je rallume avec la batterie chargé il se déclenche rien ne se passe et s'éteint automatiquement jai re brancher l'alimentation sans la batterie et ça marche sans souci si quelqu'un peux me dire d'où vient mon problème.
maythouk
