Probleme alimentation DELL Vostro : CM grillée ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-09-2017 à 16:09:43
Petite rectification : j'avais mal vérifié. Une fois le connecteur branché, la tension entre les bornes du connecteur sur la carte mère n'est plus de ~19V (comme lorsque le chargeur n'est pas connecté), mais 0.5V !
Si ca peut aider...Merci !
Marsh Posté le 13-09-2017 à 15:38:19
As tu essayé d'allumer ton portable sans la batterie ? chargeur raccordé au pc ? la led s'éteint toujours ?
As tu testé le nouveau chargeur pour être certain qu'il fonctionne bien lui aussi ?
Est ce que les caractéristiques du nouveau chargeur correspondent bien à l'ancien ?
Quelle est la référence de ton DELL Vostro ? car certains ont eu des problèmes avec leurs alims.
Marsh Posté le 15-09-2017 à 14:18:31
on a ce genre de soucis sur notre flotte de Dell 7270 / latitude 7450....
Première chose qui rêgle le soucis dans 30% des cas, un flash bios....mais faut qu'il démarre....
Sinon, ici, c'est intervention sous garantie......changement de CM ou de carte alim (quand c'est possible)
Marsh Posté le 09-09-2017 à 15:58:18
J'ai un souci avec mon portable, un Dell VOSTRO de 2013. En fait, lorsque le chargeur est branché sur le secteur (mais pas sur le PC), la petite LED s'allume. Mais dès que je le branche le PC, la led s’éteint (comme s'il était débranché), et évidemment, la batterie ne charge pas / le PC n'est pas alimenté. Habituellement, même sans batterie insérée, le PC est alimentée et peut donc booter. Ici, ce n'est plus le cas
J'ai d'abord pensé à un probleme avec le chargeur, et j'en ai acheté un neuf => idem.
Du coup, j'ai démonté le portable, mais je ne vois absolument rien de grillé ou autre...Pensez-vous que ce probleme soit réparable ? J'ai vérifié le connecteur du chargeur, il semble OK ==> J'ai bien la tension voulue en sortie du chargeur. En revanche, une fois le chargeur branché à la carte mère, la tension passe de ~19V à 0.5V ! N'ayant que des connaissances basiques en electronique, je passe peut-être à côté d'une évidence... Et je ne sais pas quoi tester d'autre
Si des pro de l’électronique passent dans le coin : Le PC est bon pour la poubelle ou c'est réparable ?
Message édité par Bravado le 09-09-2017 à 16:10:38
