Problème affichage 7600Go [Résolu] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-08-2014 à 02:25:09
j'ai deja eu le meme soucis avec mon vieux portable HP
ton portable est en train de rendre l'ame
la seul solution qui peut lui prolonger un peu sa vie, c'est le four quelque minutes
mais ca reviendra, il faudra le changer un jours ou l'autre, à plus ou moins long terme
perso le miens à tenue que 3 ou 4 semaines comme ca ![]()
Marsh Posté le 19-08-2014 à 21:48:28
Je vais tenter un petit coup de chaud si ça peut le dépanner quelques temps c'est toujours ça !
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 20-08-2014 à 18:40:20
je doute que le coup de la bougie marche, sauf gros coup de chance. ça ne chauffe pas assez, pas de manière contrôlée, pas au bon endroit et ça va laisser de la suie, ce qui n'arrangera rien.
tes 2 autres solutions sont à tenter, à tout hasard, mais je ne pense pas que ça réglera la question.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 21:52:02
au decapeur thermique à la rigueur, bien ciblé sur le GPU
mais pas à la bougie ca c'est sur ![]()
Marsh Posté le 26-08-2014 à 12:57:22
Merci pour vos conseils, je pensais pouvoir le dépanner pour un peu plus longtemps du coup je vais essayer d'en trouver un semblable avec l’écran cassé par exemple ou une mb qui tourne pour en faire deux avec un.
Sinon pour le coup de la bougie je pensai à une vilaine blague et en cherchant j'ai trouvé quelques résultats positifs (coup de chance peut être)!
Merci à vous !
Marsh Posté le 27-08-2014 à 08:54:38
Si ca fait pareil en ecran externe alors c'est la CG, je l'ai fait hier sur un vieux Acer 9920
Ca marche, bon apres je fait attention a pas jouer a des jeux trop gourmand style facebook
Je l'ai fait a l'air chaud, bon c'est aleatoire quand meme, j'ai mis a 90° et j'ai prechauffe 5 mn, puis 300° et j'etais a 5 mm du gpu pendant 1 mn, si ca fume arrete tout vite fait, si ca cloque c'est mort
Marsh Posté le 07-09-2014 à 22:27:05
Juste pour info j'ai fais chauffer le gpu avec une buse d'air chaud et ça remarche impec, à voir combien de temps ça va durer !
Pour les jeux il n'y joue pas donc elle ne devrait pas être trop sollicité !
Marsh Posté le 18-08-2014 à 23:48:38
Bonsoir à tous !
Un ami m'a passé son pc pour un problème de carte graphique et j'aimerais vraiment le dépanner, même provisoirement, histoire qu'il n'ai pas à acheter un nouveau pc (la crise, toussa toussa).
Il s'agit d'un Qosimo G30-147 : http://www.toshiba.fr/discontinued [...] o-g30-147/
Le pc tourne sous un Vista 32 bits fraîchement installé (je vais le passer sous seven mais le problème est le même), la cg est une 7600Go de chez Nvidia.
Le problème :
Je pense que la CG est sur le point de mourir, aucun problème sur le bios ni en sans échec.
Dans tout les cas il y a ça :
Avec les pilotes 179.48 de la CG installés c'est encore plus la galère
une fois que Windows à fini de démarrer le pc est inutilisable et bien que je ne puisse pas le voir j'ai le droit à un bsod avec reboot et le menu pour démarrer en sans échec / normalement / ...
En branchant un écran sur le VGA / HDMI sans les pilotes ça ne marche pas (pas de pilotes donc pas de moniteur externe détecté) et avec les pilotes je ne peux rien faire sur le pc donc impossible d'activer l écran secondaire. J'ai démonté le pc histoire d'enlever le tas de poussière dans les ventilos et j'ai donc débranché et rebranché toutes les connectiques dont l’écran qui semble ok.
Si l'on part du principe foutu pour foutu (je vais l'appeler demain pour être sur) j'ai plusieurs solutions mais avant de les essayer je préfère vous demander conseil, dans l'ordre je pensais à:
- Flash du bios de la cg avec un plus récent / différent
- Modifier et flasher la cg pour underclock la ram puis le gpu en cas d'échec
- Chauffer la CG à la bougie (genre la méthode du four mais avec un GPU soudé à la CM j'ai vu sur des forums que la bougie marche
Si vous avez d'autres idées je prend avec plaisir !
Merci à vous !
Message édité par dje15 le 26-08-2014 à 12:58:12
