Problème Acer 7220 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-05-2010 à 10:36:40
salut, j'ai exactement le même problème sur un acer 7220 : il s'allume, 3 seconde apreès s'étient etc... après recherche sur le net, je n'ai rien trouvé de concret.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:10:57
Bonjour , hélas ces cartes mères souffrent de défauts très fréquent :
-bios corrompu il faut le reflasher
-gpu graphique HS il faut le remplacer (MCP67MD-A2) pas a la portée de tout le monde...
-rare cas ou après 5 reboot le pc démarre normalement ---> modem interne Hs (il se démonte).
Avant tout un bon nettoyage du ventilo et système de refroidissement (mal adapté d'origine ) peut permettre d'exclure la surchauffe.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 17:26:41
Bonjour, mon acer m'as laché juste après la garantie ( comme de par hasard ).
Alors les symptomes :
Il s'est éteint subitement tout seul. Impossible de revenir sur le bureau, quand je l'allume l'ecran reste noire mais on entend le disque dur se lancer puis il s'arrete, comme la diode de mise sous tension elle s'allume puis s'éteint par alternance. Le seul moyen est d'enlever la batterie pour faire cesser ce clignotement ( de l'ordre 2sec ).
Une fois j'ai reussi a revenir sur le bureau mais à peine 20 sec et il s'est éteint! Et depuis rebelotte, on ne peut plus l'allumer!
Quelqu'un connait t'il ce problème? Carte mère ?
