Pb portable fujitsu et dock en dual screen - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-06-2020 à 10:07:51
Ton pc se met en veille lorsque tu fermes l'écran ? Ou bien les écrans s'éteignent juste ?
Dans le premier cas, essaye d'aller voir du côté des paramètres de mise en veille et de décocher l'option mise en veille lorsque l'ordinateur est fermé
Marsh Posté le 05-06-2020 à 10:22:05
avant quand je fermé le capot, l ordinateur passait en veille , je re appuyer sur le bouton alimentation du dock et là il se rallumé sur les deux écrans.
mais là quand je ferme le capot , il se met en veille , si jactive la veille ou ne fais rien si j ai acctivé le mode 'ne rien faire', mais dans tous les cas , en appuyant sur le bouton power du dock , il ne redemarre plus sur les deux ecrans
Marsh Posté le 05-06-2020 à 10:32:33
| kitano a écrit : |
Donc c'est un problème d'affichage sur les écrans alors, si tu es sous W10 tu peux aller voir du côté du partage de l'écran il y a plusieurs paramètres que tu peux modifier concernant le partage de l'écran (dupliquer,partager,etc)
Marsh Posté le 05-06-2020 à 11:03:35
le partage d’écran c est bon, c'est juste allumer le pc avec capot fermé afin qui démarre sur les écrans de bureau, là il ne démarre plus sur les écrans quand le capot est fermé.
Marsh Posté le 05-06-2020 à 11:09:02
Et si tu l'allumes écran ouvert puis que tu refermes, tout fonctionne ?
Sinon je ne peux plus t'aider désolé je t'ai dit tout ce que je pensais pour pouvoir régler ce soucis (j'ai eu le même mais je n'avais pas de dock peut-être que la différence vient de là)
Marsh Posté le 05-06-2020 à 11:13:52
non même problème , des que je ferme le capot les écrans s’éteignent
je galère mais merci quand même
Marsh Posté le 05-06-2020 à 09:44:43
bonjour,
j'aurais besoin d'aide si quelqu'un connait la soluce
je suis sur un portable fujitsu t938 avec un dock, il y dessus deux écran branché en dual screen et le pc portable a le capot fermé.
hier je ne sais pas comment j'ai fait , mais j ai appuyé sur plusieurs touches de mon clavier et du coup les ecran se sont éteints.
depuis je suis obligé de laissé mon capot ouvert pour que le dual screen fonctionne, dès que je ferme le capot mes écrans s’éteignent
si quelqu'un à la solution gros gros merci d'avance
