Pc portable qui démarre mais n'affiche rien ??!?!? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-09-2008 à 14:38:52
J'ai le même souci que toi.
Est-ce que tu as réussi à résoudre ton problème depuis ?
Merci.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 18:07:58
Salut , ça ressemble bien a une carte mere en panne , ou le bios aussi
c'est ce qui m'arrive sur le mien un "acer extensa 5220" .... je sais que ce n'est pas la meme marque que toi , mais ça reste des ordi ..
Marsh Posté le 15-09-2008 à 18:16:16
essaye en te branchant sur un ecran externe si ca fonctionne c'est ton ecran ou ta cg si toujours rien j'ai peur que ta CM soit morte
Marsh Posté le 16-09-2008 à 00:56:15
y78yoyo a écrit : essaye en te branchant sur un ecran externe si ca fonctionne c'est ton ecran ou ta cg si toujours rien j'ai peur que ta CM soit morte |
+1
Marsh Posté le 31-08-2008 à 14:18:45
j'ai toshiba satellite et ce matin, je l'allume, il démarre mais rien ne s'affiche. En diode allumés j'ai la diode de mise sous tension, celle du branchement secteur et celle de la batterie. Mais j'ai pas celle clignote d'abitude pour indiquer que ca tourne. Donc je pense que ma cm ou mon pro ont un pb ?!? J'ai fait une manip : débrancher secteur et batterie, appuyer 10secondes sur bouton de tension, tout remettre. Je rallume et il m'affiche l'ecran d'accueil toshiba : "in touch with tomorrow toshiba" et ne fait plus a rien?!? J'eteins a nouveau en restant appuyer sur le bouton de tension, je rallume et ... ecran noir a nouveau?!?
Qui peut m'aider à faire un diagnostic?? merci
