Portable bloqué au démarrage
Portable bloqué au démarrage - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-09-2014 à 16:34:52
voilà, pendant que j'utilisais mon portable (un Acer Aspire S3), ce dernier a chuté du canapé (soit d'une quarantaine de cm de haut, le choc ne fut pas violent, mais visiblement ce fut suffisant).
J'étais sous windows (Seven), et à ce moment là impossible de lancer le moindre programme.
Je force le reboot et là, une fois l'écran ACER passé, plus rien. J'ai le temps d'accéder au BIOS, mais après plus rien, le disque dur semble se bloquer et tourner en boucle. En écoutant attentivement, j'entends le meme cycle qui se répète (l'écran n'affiche rien).
Je l'ai démonté, a priori rien n'avait bougé. J'ai tout débranché/rebranché au cas où.
A priori, le disque dur semble avoir pris un coup ... :(
Du coup avec un autre pc, je me suis fais une clé usb de boot sous unbuntu, pour tester le portable au cas où. Tout fonctionne et surtout surprise, j'arrive à accéder au disque dur (je peux donc récupérer toutes mes données, la bonne nouvelle :) ).
Cependant, je ne comprends donc pas pourquoi il se bloque au démarrage, vu que le disque dur semble opérationnel.
Est-il possible que le disque dur soit opérationnel d'un point du vue accès aux fichiers mais qu'il bloque au démarrage ?
Ou alors le problème est-il autre ?
Par avance merci
Marsh Posté le 09-09-2014 à 17:06:56
en cas de choque, la tête de lecture frotte sur le disque et crée des secteurs defectueux. Tres certainement l'ensemble du disque n'est pas touché seul une partie. Mais c'est suffisant pour empecher le demarrage.
teste le avec un programme qui inspect chaque secteur ou regarde les donnée smart.
Marsh Posté le 09-09-2014 à 17:26:11
Essaie de lancer un chkdsk /r afin d'en vérifier l'intégrité, mais s'il a subi un choc, il y a fort à parier que la détérioration soit irrémédiable.
Marsh Posté le 09-09-2014 à 22:22:38
Merci pour les réponses.
En fait j'ai eu la réponse à ma question en voulant récupérer mes fichiers, j'en ai une partie qui s'est retrouvée corrompue et impossible à ouvrir, ce qui confirme qu'une section du disque à morflé .
Heureusement j'ai quand meme pu recuperer une bonne partie
Marsh Posté le 10-09-2014 à 11:05:43
Pour récupérer un maximum de données regarde du côté du programme "ddrescue" (tu peux le trouver sur la distrib "Ubuntu Rescue Remix" si je ne me trompe pas).
C'est un programme qui permet de créer une image d'une partition (ou d'un disque complet) et qui ira jusqu'à lire secteur par secteur si nécessaire. Il peut prendre des journées entières (un système de log permet de l'arrêter et de reprendre plus tard) mais fait de véritables miracles sur la récupération de données tant que le disque dur est encore lisible en grande partie.
J'aime pas Apple...
