Pc portable ne s'allume plus, alim sort bien 18,5V
Pc portable ne s'allume plus, alim sort bien 18,5V - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-08-2018 à 18:43:31
j'ai un pc portable HP qui ne charge plus, ne s'allume plus, plus rien quoi !  :fou:
batterie retirée : idem
Le voyant d'alimentation (juste à côté du port de charge) est éteint
L'alim (60W) 18,5V, 3,5A a été testée et délivre bien 18,5V mais je soupçonne cette alim du fait du voyant côté pc éteint
Une alim peut elle être HS même si elle délivre son voltage? (plus assez puissante en intensité?)
Comment tester ça sans devoir acheter une alim pour tests? j'ai bien une alim avec le bon embout mais c'est une Dell (90W) 19,5V, 4,62A mais c'est trop non? (la tolérance étant de 0,5V)
Message édité par Kheops_ le 17-08-2018 à 18:48:52
Marsh Posté le 20-08-2018 à 12:23:47
tu peut tester oui, si ca marche pas non plus, alors c'est ton jack qui est cassé, surement le pin positif.
Faut demonter, voir si c'est bien ca en prenant les mesures si le chargeur n'est pas le probleme
Message édité par azertyiop le 20-08-2018 à 12:25:18
Marsh Posté le 20-08-2018 à 14:05:19
A priori c'est ton PC qu'est mort, sinon il démarrerait sur batterie.
Marsh Posté le 20-08-2018 à 14:36:10
c'est celui de ma sœur et elle incapable de me dire si le pc s'est coupé pour batterie faible
juste qu'il se s'allume plus : il se pourrait donc que l'alim soit HS et la batterie vide
est ce que je peux brancher une alim Dell (90W) 19,5V, 4,62A pour voir si ça charge?
(au lieu de l'alim d'origine (60W) 18,5V, 3,5A)
Message édité par Kheops_ le 20-08-2018 à 14:36:41
Marsh Posté le 21-08-2018 à 06:28:51
Message édité par azertyiop le 21-08-2018 à 06:30:32
Marsh Posté le 22-08-2018 à 10:42:55
Si tu veux tester une alimentation il faut respecter les volt impérativement , pour les Ampères tu peux être plus puissant
Je pencherai plus pour un problème du connecteur côté pc (cité plus haut)
Tu peux essayer de bouger l'embout du chargeur connecté au pc dans tous les sens pour tenter de retrouver le contact et ainsi cibler la panne
Message édité par cedrixe le 22-08-2018 à 10:45:09
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 07-10-2018 à 07:15:52
Bah il aurait pu tester avec 0.5 de marge ca serait passé, dommage qu'il y a pas eu de retour depuis
Message édité par azertyiop le 07-10-2018 à 07:16:21
Marsh Posté le 07-10-2018 à 07:56:58
Un nouveau PC avait été acheté car besoin urgent, J'ai pu finalement testé l'alim 19.5V (1V en plus) en dernier recours, rien ne s'est passé... j'en ai conclu PC HS (le connecteur était en parfait état)
