Plantage de mon MSI 2QE Leopard Pro - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-09-2016 à 12:14:02
Je viens aux news ( et je up par la même occasion )
J'ai réinstallé windows. Au final j'ai toujours les mêmes problèmes. Plusieurs manip en ont découlés :
Installation de W10 sur le SSD et débranchage du HDD1to => Freeze après quelques minutes.
Echange des deux barrettes de RAM => Probleme identique
Test OCCT sur la GTX 950m => 26fps en moyenne ( ouf la puce n'est pas morte )
Passage en UEFI (je sais plus le nom) avec optimisation du materiel ( en gros lancement de windows sur la CG ) => Ecran noir et/ou Blue Screen avec DRIVERS_IRQL_IS_NOT_EQUAL_OR_LESS ( nvlddmkm.sys )
Installation de WhoCrashed => Pas plus d'information que je peux exploité tout seul
Désinstallation de la puce Hd Graphics => Black screen au lancement de Windows et plus rien ( Hard Reboot forcé )
Changement du disque dur et réinstallation de windows => Problème identique
OCCT de la RAM => elle monte à 100% puis redescend petit à petit
Je ne sais vraiment plus quoi faire.... Biensur le pc tourne en mode sans echec ( je vous ecrit depuis celui-ci ) aucun freeze ni aucun ralentissement... Si seulement il tournait avec la puce graphique integré sans soucis, je me serais fait une raison... Mais je ne peux plus rien faire sauf en mode sans echec....
Marsh Posté le 20-09-2016 à 08:26:25
Bonjour, suite à beaucoup de bidouillage, je n'ai plus les BSOD précédents. En effet, maintenant, dès que j'utilise la CG (OCCT / jeux), j'ai un BSOD : DPC_Watchdogs_violation.
Voici le rapport WhoCrashed :
Spoiler : System Information (local) |
Marsh Posté le 21-09-2016 à 11:03:54
Personne peut m'aider ? Même pas un message d'encouragement ?
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:17:23
Si de l'encouragement , j'ai tout lu hier et malheureusement j'ai rien à proposer
Mais quand il a basculé sur l'écran, ça à été violent ? parce que là c'est peut un problème hardware plutôt que software, un mauvais contact ?!?
Il est encore garantis ?
Marsh Posté le 22-09-2016 à 09:54:52
Merci pour l'encouragement
Il a basculé tout doucement.... Je l'ai ouvert, je ne vois absolument rien
Je l'ai acheté sur internet, et j'ai brisé le papier de garantie pour ajouter une barrette de ram et un SSD je sais pas si sa fonctionne encore ?
Par contre, si c'est Hardware, pourquoi j'ai pu lancer un test sous OCCT ? Et pourquoi c'est windows qui freeze quand le pilote est installé ? ( j'utilise l'intégré pour le bureau )
Marsh Posté le 22-09-2016 à 11:22:02
Le fait d'avoir rajouté de la RAM et un SSD n'ont pas fait sauter la garantie
Je pensais à un problème hardware puisque tu as réinstallé Windows.
C'est peut-être bien une des pièces (RAM, SSD) que tu as rajouté qui pose un problème.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 11:49:46
J'ai remarqué que la mise a jour de windows modifiait la gestion du Direct3D. Peut-être une incompatibilité ?
La ram et le SSD, il n'y avait aucun problème depuis que je les ai ajoutés .... Je ne comprends vraiment pas
Marsh Posté le 10-09-2016 à 10:55:46
Pour commencé : Mon matériel : MSI 2QE Leopard Pro ( 17" )
- Intel core I5 4210H 2.90GHz
- Ram : 8Go ( 4Go de base puis rajout de 4Go avec succès )
- HDD 1To ( partitionné en deux partie de 550Go et 350 ( donc présence d'une partition recovery )
- Rajout d'un SDD 120Go en M.2
- Carte graphique GTX 950m
Préambule :
Il y a quelques jours, mon ordinateur a basculé vers l'écran ( posé sur un lit ... ), après aucun problème de plantage observé ( même si je me doutais que le Disque dur n'avait pas du apprécier ) je l'ai éteint et je suis partit en cours.
En rentrant, j'ai démarré mon pc (même vitesse de lancement de windows, même vitesse d'ouverture de session, ... ). Après 1h de navigation internet, vidéo Yo*tube,... Je lance une partie de CS:GO tout est nickel, sauf a la fin, dernière manche, des pixels se mettent à grésillers puis un gros freeze. Au bout d'interminables minutes, je décide de l'éteindre de force ( bouton On/OFF quelques secondes ). Au redémarrage, aucun problème.
Mon problème :
Après ce fameux redémarrage " sans problèmes " apparents, j'ai voulu lancer CS:GO et là : Le pilote graphique Kernel XXX.xx a cessé de fonctionner et a été récupéré . Puis gros freeze du pc sur un écran noir. Au bout de 20-30Secondes, écran bleu avec un message qui lors d'une googlisation m'informe d'un problème de pilote. Je redémarre l'ordinateur normalement et un freeze a chaque ouverture de session après 10 secondes sur le bureau, et le même écran bleu.
Solution appliquée : J'ai désinstaller le pilote graphique et j'ai remit celui d'origine. Et mise a jour du pilote graphique intel (intégré) avec activtion d'Aero... ( via le mode sans Echec car seul moyen qu'il ne plante pas )
Résultat : Après redémarrage j'ai enfin accès au bureau sans problème. Lancement de CS:GO => Le pilote graphique Kernel XXX.xx a cessé de fonctionner et a été récupéré puis freeze de la même façon.
Un écran bleu m'indique : Driver_irql_not_less_or_equal ( nvlddmkm.sys )
Solution appliquée : Passage en mode sans échec et application d'une solution trouvée sur CCM :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] a-solution
Résultat : Redémarrage qui amène aussitôt à un écran bleu avec la même erreur, redémarrage du pc ( suite à l'écran bleu, sans action de ma personne ) qui amène au bureau, sans plantage, relancement de CS:GO et toujours le même message avec le pilote graphique qui a cessé de fonctionner,... écran bleu,....
Je peux sans problème utiliser l'ordinateur tant que je ne sollicite pas la carte graphique.
J'ai essayé un chkdsk qui ne trouve aucun problème, un SFC /scannow qui ne trouve rien non plus.... Installation de n'importe quel driver ne change rien non plus, restauration antérieur non plus.
J'aimerais trouvé une solution avant le reformatage de Windows ( qui m'embêterait )....
Dans l'attente de vos réponses précieuses
Bombay14
