Mon PC portable ne s'allume plus du tout - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-06-2014 à 23:55:39
Si tu bouge l'embout de l alim dans le connecteur du Pc, est ce que ça refait contact
Souvent une soudure ou le connecteur peu lâcher à ce niveau
Si ce n'est pas ça, vérifier si l'alim fournit bien le courant nécessaire, avec un multimètre
Essayer sans la batterie, une batterie en court circuit peu bloquer le Pc complètement
Plus grave des fusibles soudés à la carte mère peu aussi être la cause
Marsh Posté le 24-06-2014 à 19:13:49
En fait il avait déjà eu ce problème (au niveau de l'alim) et j'avais réussi à le redémarrer en appliquant la "technique" où j'ai du laisser mon doigt appuyé sur le bouton de démarrage durant 30 secondes sans batterie ni alim branchés.
Mais là c'est différent puisque la diode de l'alim s'allume puis s'éteint au bout de 3 secondes lorsque je branche le câble. Ensuite plus rien. Alors qu'avant même s'il démarrait plus, la diode restait tout de même allumée... Donc j'aimerais savoir si ça vient de là ou si je dois chercher du côté de la carte mère ou du processeur ? (sachant que je n'ai pas senti une odeur de brûlé ou autre)
