PC qui ne démarre pas
PC qui ne démarre pas - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-07-2015 à 18:39:59
Je viens aux conseils suite à un verre d'alcool (Rhum + Coca + citron) qui a été renversé sur mon PC Portable Sony Vaio.
Suite au verre renversé, l'écran semblait figé mais je pense plus que c'est le Pad qui ne répondait plus,  le PC a été éteint en débranchant l'alimentation, je l'ai démonté et essuyé avec un chiffon humide pour enlever le collant du coca, puis sécher au seche cheveu (à froid).
J'ai ensuite essayé de le redémarrer mais lors du redémarrage, écran noir, le ventilateur tourne puis tourne plus fort et le PC s'éteint.
Je l'ai redémonté et mis dans du riz pendant 2 jours -> Résultat Idem au redémarrage.
J'ai essayé d'enlever le HDD puis la RAM (1/2) pour voir mais rien n'y fait.
Toujours écran noir et le PC s'éteint au bout de quelques secondes.
J'ai également essayé de changer la pâte thermique du processeur et carte vidéo pour voir si ce n'était pas un problème de surchauffe de ceux-ci mais rien n'y fait, le PC ne démarre pas.
Avez vous des idées ?
Sylvain.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 18:46:58
Vu les évènements, ça sent la carte mère grillée.
Le problème est-il identique sur secteur, avec ou sans batterie, et sur batterie seule ?
Un appui pendant 30 secondes sur le bouton d'allumage puis démarrage donne-t-il un résultat ?
Message édité par Positivman le 07-07-2015 à 18:47:58
Marsh Posté le 09-07-2015 à 16:04:24
Après avoir démonté completement le PC, nettoyer certaines zones qui semblait encore avoir du Coca avec de l'alcool a bruler puis replacer sous du riz pendant 2 jours, j'ai essayé de le démarrer -> Même résultat.
J'ai essayé avec ou sans batterie/ avec ou sans secteur et l'appui 30 secondes sur le bouton d'allumage mais rien n'y fait, le PC démarre puis s'éteint de suite puis redémarre puis se ré-éteint etc...
Marsh Posté le 09-07-2015 à 16:12:18
Teste ton disque dur en externe avec la commande chkdsk /f /r
Marsh Posté le 09-07-2015 à 16:18:11
Oups j'ai oublié de préciser que je démarrer en HDD pour le moment pour éviter de le tuer a force des reboot...
