Packard Bell LM94 ne s'allume plus
Packard Bell LM94 ne s'allume plus - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-10-2014 à 21:56:21
Bonjour la communauté,
Voici mon problème: On m'a confié un PC portable Packard Bell Modèle LM94-SB-570FR qui ne s'allume plus.
Lorsque je presse le bouton On/Off, l'écran n'affiche rien, le ventilateur tourne, le lecteur DVD cliquète une fois, puis à peine 5 secondes plus tard, le ventilateur s'arrête. Le voyant de mise sous tension reste allumé, ainsi que celui de mise sous tension. Le voyant d'activité disque dur ne s'allume à aucun moment.
Malgré de nombreuses heures à chercher une solution sur le net, je n'ai pas réussi à résoudre mon problème.
Ce que j'ai tenté:
  - Retrait de la batterie, débranchement du chargeur, appui long (30 secondes) sur le bouton On/Off, remise en place de la batterie => Rien
  - Retrait des barrettes RAM, du HD et lecteur DVD => Rien
Cet après-midi j'ai démonté entièrement le PC, à l'aide du "Service Guide". Tous les connecteurs étaient bien branchés, pas de fil (à vu) coupé.
La carte mère ne montre pas de signe de "brulure". Au passage, retrait de la pile bouton et test au voltmètre: 2.89V (pour 3 volts).
Puis, en dernier ressors voilà une heure, j'ai tenté:
  - Retrait de la batterie, débranchement du chargeur, branchement d'une clé USB préparée avec WinCrisis pour tenter un flash du BIOS => Rien
J'ai donc laissé le bestiau en l'état, et voilà que 10 mn après, le ventilo s'est remis en route. Batterie enlevé, j'avais laissé l'alimentation branchée.
J'en ai profité pour brancher un écran externe, mais pas de signal, comme je m'en serais douté.
A savoir: J'ai changé le HD en début d'année qui commençait à perdre des clusters. J'ai mis le même modèle.
Je n'ai pas trouvé d'info pour déterminer le composant en cause: Carte mère HS? Proco HS?
Pas de carte graphique visible (intégrée à la carte mère je pense).
Je n'ai pas pu tester une autre alimentation (celle de mon portable), les prises ne sont pas les mêmes (foutus constructeurs...)
Voilà où j'en suis. Si vous avez de nouvelles idées, je suis preneur.
Edit: Le PC ne produit aucun bip.
D'avance merci pour vos suggestions.
Cordialement.
Xavier.
Message édité par elmarsupio le 19-10-2014 à 21:59:56
Marsh Posté le 08-11-2014 à 20:30:59
Personne n'est inspiré dirait-on! :(
Merci.
Xavier.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 13:36:57
Si les voyants s'allument et le ventilateur s'active, l'adaptateur secteur fonctionne correctement. Je pencherais plutôt pour un souci de chipset graphique et ou de carte mère. Sinon, je pense que le ventilo s'est déclenché parce que le CPU a atteint une certaine température.
Peux-tu atteindre l'utilitaire de réparation au démarrage ? J'imagine que non, mais à tout hasard...
As-tu le DVD de restauration ? Si oui, insère-le et tente un démarrage. Mais bon, je n'y crois guère. :(
Message édité par Positivman le 09-11-2014 à 13:37:49
Marsh Posté le 09-11-2014 à 18:49:23
Bonjour Positivman,
Impossible de lancer quoique ce soit en terme logiciel, l'écran reste noir, et comme je l'indique, le ventilo du proco tourne 1 à 2 secondes avant de s'arrêter,  le PC ne fait même pas son POST.
PC kapout donc.
Merci quand même.
Cordialement.
Xavier.
Message édité par elmarsupio le 09-11-2014 à 18:49:54
Marsh Posté le 26-11-2014 à 09:23:03
J'ai le même soucis depuis 2 jours... avec un packard bell, je n'ai jamais eu de soucis avec en 7ans :((( aurait tu testé le changement de pate thermique cpu ?
Marsh Posté le 26-11-2014 à 10:29:25
As-tu testé sur un écran externe ou ne démarre-t-il vraiment plus ?
