PB écran Packard bell easynote TE Z5WT3 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-04-2023 à 16:44:19
Personne n'a une idée sur l'origine de la panne?
Marsh Posté le 02-05-2023 à 08:10:06
salut, si tu ne vois pas le logo, que ca te fais un ecran blanc dés le départ alors
debranche ton disque dur par sécurité puis essai de
debrancher une ram, puis inverse pour les tester une par une.
verifie le voltage de ta pile bios au cas ou, reset le bios si tu peut
sinon regarde du cote du constructeur pour voir si tu peut tenter une mise a jour bios par programmation de la puce
je pense qu'hélas ca va etre une panne cote carte graphique. Sinon tu aurais vu quelque chose avec ton ecran externe.
En dernier recours tu peut tenter un reflow carte graphique pour diagnostiquer la panne si tu es bricoleur, que tu es équipé d'air chaud ![]()
Marsh Posté le 02-05-2023 à 11:08:31
Merci, je vais essayer la pile bios car j'avais fait tout le reste sauf le passage à l'air chaud. Merci encore
Marsh Posté le 02-05-2023 à 12:38:39
C'est quand même très risqué de faire du reflow de CG/puce graphique à la station air chaud basique, donc vraiment dernier recours. Perso avant je chaufferai gentillement au sèche-cheveux pour voir si il y a un soucis thermique et/ou un faux contact selon la température. On peut aussi refroidir à la bombe à froid à usage technique mais prudence, c'est hautement inflammable et risque de condensation!
Ah et si reflow alors bien penser à protéger les alentours de la puce avec du ruban polyimide et du papier alu!
Marsh Posté le 11-05-2023 à 09:17:59
J'ai démonté totalement le pc, la pile bios est soudée. Je l'ai court-circuitée, mais après remontage, toujours le même problème de "flash" de l'écran au démarrage et à la coupure du pc. Pour le passage à l'air chaud, je ne préfère pas tenter. Je pense ne plus avoir d'autre choix que de le revendre pour pièces à moins que quelqu'un ai une solution. merci
Marsh Posté le 25-04-2023 à 11:57:18
Bonjour,Mon Packard bell easynote TE Z5WT3 a un problème lors de la mise en marche. Quand j'appuis sur le bouton de mise en marche, l'écran s'allume en blanc durant 1 seconde puis devient noir. Le pc a l'air d'être démarrer. Quand je veux l'éteindre en appuyant longuement sur le bouton M/A même flash blanc sur l'écran. J'ai essayé de me brancher sur un écran externe en VGA ou en HDMi et rien ne s'affiche sur l'écran externe. Pensez vous que le problème est l'écran, l'inverter ou la carte mère qui sont HS?merci pour votre collaboration.
En informatique il y a 10 sortes de personnes: Celles qui connaissent le binaire et celles qui ne le connaissent pas
