Ordinateur Asus qui souffle fort, tout le temps
Ordinateur Asus qui souffle fort, tout le temps - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-02-2025 à 20:46:05
Bonjour tout le monde,
J'ai un ordinateur portable Asus 430UAR depuis fin 2018. Depuis quelques semaines ce dernier se met à souffler très fort en permanence, dès qu'il est allumé, le seul moyen d'arrêter le soufflement est de l'éteindre totalement. Dès que je le rallume il se remet à souffler dès le démarrage. Je tiens à préciser qu'il ne chauffe pas et qu'il fait cela même si aucun logiciel est lancé. Par ailleurs, au niveau des performances il fonctionne encore très bien et est largement utilisable.
Auparavant il lui arrivait de souffler quand je jouais à un jeu mais cela cessait dès que je ne le sollicitais plus, maintenant le bruit du ventilateur (?) est tel que cela le rend presque inutilisable, impossible de l'utiliser en public, ce qui est, vous en conviendrez, dommage pour un ordinateur portable.
Pour info, l'écran, le connecteur de l'écran au reste du PC et la pâte thermique ont été remplacés.
Si quelqu'un a une solution ou peut essayer de me guider je suis preneur, car je viens de changer l'écran et j'aimerais prolonger l'espérance de vie de cet ordinateur encore au moins 1 an.
Je vous prie par avance de m'excuser pour mon manque de précisions, je n'y connais rien en informatique. Mais n'hésitez pas à me poser toutes vos questions.
Je vous remercie par avance !
Marsh Posté le 17-02-2025 à 13:01:42
Je suis pas un pro dans ce domaine, à ta place, j’irai dans le gestionnaire des tâches / performance pour voir le niveau d’utilisation du processeur.
Ça ressemble à un turbo boost en continue, faut voir si t’as pas un log merdique qui fonctionne en tâche de fond ou un virus qui le déclenche.
Tout le monde disait que c’était impossible, un "imbécile" qui n’était pas au courant est arrivé, et l’a fait.
Marsh Posté le 17-02-2025 à 15:27:57
Oui, +1 pour vérifier la charge CPU et la température si c'est affiché.
C'est réellement présent dès l'allumage? Dans ce cas ça pourrait aussi être un soucis hardware, genre plus de signal PWM (signal qui définit la vitesse du ventilateur) qui est fourni par la carte mère ou ...
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 19-02-2025 à 10:24:09
Au démarrage le processeur tourne autour de 20%, aucune application n'est lancée sauf les logiciels steam, teams en fond. Je vais regarder pour les virus.
Marsh Posté le 19-02-2025 à 10:29:35
Oui dès que l'écran s'allume avant même que j'ai rentré mon mdp c'est parti. Et du coup si c'est hardware je suppose que c'es pas bon signe ?
Marsh Posté le 19-02-2025 à 16:26:19
Bah si c'est hardware (si!) faut savoir dépanner et ça peut être une belle galère vu la complexité d'une CM. Au mieux c'est un MOSFET à 20ct qui est HS, mais faut le trouver et le changer...
Mais comme je disais, si c'est bien un soucis hardware. Tu as tenté de démarrer sur une clé USB Linux pour voir si ça fait pareil? Reset CMOS éventuellement?
Marsh Posté le 22-02-2025 à 17:49:09
Je veux bien une traduction pour "un MOSFET à 20ct qui est HS"
Non je n'ai pas tenté Linux, comment on fait ?
Marsh Posté le 22-02-2025 à 19:02:25
traduction: Un composant électronique à 0,2€ qui est hors service / en panne. :o
Pour Linux, cherche sur le net "Linux Mint Live", tu trouveras. Faut "installer" ça sur / créer une clé USB et booter dessus ensuite.
Marsh Posté le 23-02-2025 à 15:12:34
Bonjour !
Grâce à un proche j'ai pu lancer Linux avec une USB... et le bruit de soufflement à totalement cessé !
Et deuxième nouveauté : après avoir lancé Linux, le bruit de soufflement a également cessé sous Windows pendant un moment mais a repris après l'avoir éteint, j'avoue que je suis perdu, ça n'a aucun sens.
Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut provoquer ça sous Windows ? Merci pour votre aide
Message édité par baptiste7538 le 23-02-2025 à 15:31:51
Marsh Posté le 23-02-2025 à 15:51:25
Ok, donc problème Windows. A mon avis tu devrais donc t'orienter vers les spécialistes Redmond OS dans la bonne catégorie du forum.
Marsh Posté le 23-02-2025 à 17:06:45
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Electronique, domotique, DIY vers la categorie Ordinateurs portables par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 23-02-2025 à 17:09:12
On va déjà orienter le topic lui même vu que le problème n'est pas électronique :o
Au cas où, la plupart des portables de grands fabricants ont un outil de diagnostic planqué, à lancer au démarrage avec une touche, genre F10. Chez Dell, HP, Lenovo... Y a ça, donc probablement Asus aussi.
Et dans le BIOS il peut y avoir un paramètre pour jouer entre performances maximales, économie d'énergie, silence... Si le truc est en mode patate, possible que ça énerve le ventilo sans raison.
Marsh Posté le 27-02-2025 à 09:14:10
Il se pourrait que le bruit du ventilateur soit lié à une gestion du système qui sollicite trop le processeur. Peut-être vérifier les paramètres d'alimentation de Windows, car parfois, le mode "Performances élevées" peut entraîner une utilisation excessive du CPU. Tu pourrais essayer de passer en mode "Équilibré" ou "Économie d'énergie" pour voir si ça aide à calmer les ventilateurs. Si ça persiste, une mise à jour des pilotes ou du BIOS pourrait améliorer la gestion du matériel. Des versions anciennes peuvent parfois créer des problèmes de ce genre. N'hésite pas à jeter un œil aux programmes en arrière-plan aussi, car certains peuvent tourner sans qu'on s'en rende compte et alourdir le système.
