Changer la CG d'un Inspiron 1520 [operation chirurgicale] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-01-2011 à 10:34:36
c est bien un modele avec une NVIDIA GeForce 8600M
serie de carte defectueuses reconnu par nvidia
essaye d appeler dell pour son remplacement ca ne coute rien d essayer !!
ce sont souvent des puces integrees a la cm =changer la cm
si tu te sent tres bricoleur demonte entierement la cm a nue completement et la passee au four quelque minutes a 190 degres
oui je sais cela parais bizarre mais ca marche
as tu essayer une reinstall !!
ou de brancher un ecran externe !!
Marsh Posté le 30-01-2011 à 20:29:28
regarde les tutos pour le démontage complet (une fois ouvert, la carte graphique est facilement amovible avec le tournevis qui va bien), et tu peux trouver un remplacement pour pas trop cher:
http://cgi.ebay.fr/NEW-Dell-Inspir [...] 5888dcd7f9
Marsh Posté le 31-01-2011 à 09:28:38
+1
oui bien vu c est vrai que c est une carte changeable un collegue avais eu la meme panne dell avais remplacer la carte
et voici un tuto de demontage d un dell justement
http://www.6ma.fr/tuto/demonter+po [...] fe+1+2-362
Marsh Posté le 31-01-2011 à 10:54:13
Super merci pour les tutos!
donc en gros: je trouve une nouvelle carte, je démonte a la mano, et zou ca devrait marcher
par contre a priori pas moyen d'appeler Dell, ca fait 4 ans que je l'ai et j avais que 2 ans de garantie
question subsidiaire: compte tenu du chipset, de la carte mere et tout, vous savez pas si y a moyen de mettre une carte plus puissante que la 8600M?
Marsh Posté le 29-01-2011 à 15:08:46
Hello les jeunes,
Apres 4 ans de bons et loyaux services, mon Inspiron 1520 vient de mourir en direct, dans mes mains, pendant une partie de Fallout NV apres deux beaux écrans plantés et bariolés.
Assistant impuissant à l'evenement, j'ai néanmoins tenté de réanimer le corps : retirer les composants, verifier celui qui merde...tout le toutim.
Ma conclusion: le probleme vient de la CG plutot que de la ram ou de l'alim, et c est suffisemment serieux pour que je n'ai a priori pas d autre solution que de la changer (le pc arrive a lancer le démarrage de windows mais part systematiquement sur un ecran bleu (fichier defectueux: nv4_disp).
D'ou mes questions: savez vous si
1) on peut changer la carte graphique de ce modele
2) si oui, où peut on en acheter une (la meilleure possible)
Merci de tout coeur pour votre aide!
Ido
