PB écran noir sur lenovo r61 mais rétroéclairage fonctionne
PB écran noir sur lenovo r61 mais rétroéclairage fonctionne - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-09-2009 à 11:44:14
J'ai un problème sur un pc portable lenovo r61. Suite à une casse de la dalle, j'en ai racheté une et je l'ai mise en place sur  le pc portable.
Problème, l'écran reste, noir, aucune image ne s'affiche, il y a juste le rétroéclairage qui s'active, que je  peux même régler, mais qui n'éclaire que du noir  :heink:
Lorsque je branche un écran externe, l'image s'affiche correctement sur l'écran externe...
Pourriez vous m'aider, pensez vous que le problème vienne de l'écran, ou bien d'un composant du pc ??
Merci!
Marsh Posté le 18-09-2009 à 12:55:35
a mon avis la dalle de remplacement n'est pas compatible.
a tu les réf de la dalle d'origine et de celle de remplacement ?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 13:41:25
Il faut que je cherche mon ancienne dalle.
Donc une dalle peut être incompatible même si les connecteurs sont les mêmes? Merci!
Marsh Posté le 18-09-2009 à 13:48:26
tu as pris quoi comme dalle ? (comment as tu choisi ?)
Si ton ancienne dalle est partiellement abimee, essaye de la remettre voir si y a pas un pb ailleur.
Si une image s'affiche, ca sera bien un probleme de compatibilite
X201: I5 520- 8go 12' AFFS Flexview- 500go SSD- bat 9cell- Wifi N || Frankenpad T60: T8100- 15' UXGA FlexView- 4go -kingston hyperx128go-Feedback-
Marsh Posté le 18-09-2009 à 14:03:22
j'ai chercher un écran pour lenovo r61, je pensai que tous les dalles pour un même modèle étaient compatibles entre elles.
L'ancien écran est totalement brisé, je n'ai pas réussi à reconnaitre s'il quelque chose était affiché ou non.
Si la résolution de la nouvelle dalle est différente de l'ancienne, c'est problématique ?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 14:07:48
a priori oui, ca doit venir d'autre chose (le tag de materiel chez Lenovo ne se fait plus depuis les T/R/x 60)
Non
Marsh Posté le 18-09-2009 à 15:09:16
pour un modèles de portables strictement identiques oui mais pas si tu te concentre uniquement sur la taille de la dalle.
le connecteur de dalle peut avoir la même forme mais que les ligne de donnée ne soit pas câblé pareil ou que les ligne d'alimentation ne soit pas assez nombreuse.
la résolution et différente a quel point ? car si tu passe de 1440x900 à 1280x800 la oui t'a un problème.
commence déjà par donné la réf de la dalle de remplacement.
Message édité par cedrmari le 18-09-2009 à 15:11:16
Marsh Posté le 18-09-2009 à 16:03:37
Voici la dalle que j'ai acheté :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] K:MEWNX:IT
Le prix me semblait intéressant alors je l'ai achetée là, donc j'espère que ça ne vient pas de la dalle car pour la renvoyer ça va me couter bonbon! (déjà que j'ai eu en plus 30€ de douane à payer  :pfff: )
Concernant l'ancienne dalle, voici les références : LTN154X3-L02
Marsh Posté le 20-09-2009 à 19:36:13
bon ba cherche pas dalle incompatible !
ta dalle d'origine était une SAMSUNG 15.4" WXGA résolution 1280x800
tu a remplacer par une dalle de marque inconnu, de type WSXGA+ résolution 1680x1050.
donc si ta dalle ne marche pas c'est normale, tu aurais du changer aussi le câble qui connecte ta dalle a ta carte mère !
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:17:05
ok merci pour ton aide, je vais essayer de la renvoyer pour échange.
