Disque dur interne non reconnu + sortie d'hibernation
Disque dur interne non reconnu + sortie d'hibernation - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-01-2016 à 11:33:06
Bonjour les gens,
J'ai refait une santé à un PC portable en changeant son HDD. Après avoir installé W10 sur le nouveau HDD j'ai voulu formater l'ancien en le branchant sur le 2e port SATA. Sauf que celui-ci n'est pas reconnu par Windows (poste de travail et gestion des disques), mais est reconnue dans le BIOS.
J'ai formaté l'ancien HDD pensant que ça pouvait venir des différentes partitions déjà présente mais cela ne change rien. Il est uniquement détecter par USB quand j'ai fait le formatage. Comment faire pour que Windows détecte le HDD?
J'ai un 2e PC portable de la même marque (MEDION) auquel je pourrais aussi brancher le HDD, mais je le ferais plus tard.
De plus j'ai remarqué que quand j'arrête le PC normalement et que je le rallume avec le bouton d'alimentation, je vois qu'il sort d'hibernation alors que c'est pas sensé être le cas. J'ai vérifié dans les options avancées d'alimentation mais tout est normal.
Par contre quand je débranche/rebranche le câble d'alimentation (batterie HS donc uniquement sur secteur) il démarre normalement (logique aussi).
Voila si vous avez des solutions je suis OP.
Bisous.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 11:34:04
click droit sur ordinateur
gerer
Stockage
gestion des disque
je pense que tu a oublié d'assigner une lettre au lecteur, du coup il est invisible
Du coup, click droit sur la partition du DD, modifier lettre du lecteur.
Prend celle de ton choix.
Et puis vérifie si ca a fonctionné
Pour ton deuxieme pb, ya un moyen radical : désactiver l'hibernation par l invité de commande. Si tu t'en sert pas :
touche windows + R
tape cmd.exe puis entrée
tape powercfg -h off puis entrée
ps : sa désactive le mode hibernation, pas le mode veille.
Et tu peux la réactiver avec cette commande
powercfg -h on
Message édité par ehones le 08-01-2016 à 11:40:04
Marsh Posté le 08-01-2016 à 11:54:11
Je vois même pas le HDD dans le gestionnaire des disques.
Je dois aussi voir avec diskpart que j'ai pas rfais après avoir formater.
Merci pour l'hibernation je vais essayer.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 12:06:14
avec diskpart il apparait?
dans l invité de commande
diskpart
list disk
Si oui reformate alors...
select disk # ( # = numéro du dd)
clean
create partition primary
format fs=fat32 quick
assign # ( assigner la lettre de ton choix au lecteur)
Message édité par ehones le 08-01-2016 à 12:10:08
Marsh Posté le 08-01-2016 à 12:22:43
Ouais non il est absolument pas reconnu sous windows.
Dans mon list volume j'ai le DVD, mes 3 partitions sur HDD principale et j'ai un volume 4 amovible de 0Go. Et ce n'est pas le 2e HDD car je l'ai débranché avec l'ordi alumé et le volume 4 était toujours là.
De plus dans la gestion des disques j'ai un disque 1 amovible, donc c'est le volume 4.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 12:34:37
bon.
je sais pas.. peut etre un soucis de driver. Est ce que tu le trouve dans le gestionnaire de périphérique? faut faire affichage, afficher les périphériques caches pour voir les volumes de stockage
Sinon creer une clé USB bootable avec gparted dessus pour reformater correctement le DD
Message édité par ehones le 08-01-2016 à 12:39:24
Marsh Posté le 08-01-2016 à 12:36:04
J'ai branché le HDD sur mon propre PC portable et n'est pas reconnue aussi :/
Marsh Posté le 08-01-2016 à 12:38:30
Ah.. Bon, essaie avec une clé usb bootable gparted alors
Message édité par ehones le 08-01-2016 à 12:39:35
Marsh Posté le 08-01-2016 à 12:40:08
Non il est pas dans la liste des périphériques.
Il est déjà formaté, j'ai utiliser un HDD externe 3.5" que j'ai démonter pour branche le petit dessus et le lire avec USB.
Du coup j'y pense je peux vérifier le pilote quand il est branché en USB non??
je vais voir pour lé clé bootable.
Message édité par jeff4i3 le 08-01-2016 à 12:41:30
Marsh Posté le 08-01-2016 à 12:45:22
ah mais c'est un DD externe --'
Dans gestionnaire de périph. Dans CONTROLEURS DE BUS USB
Normalement, il y "External" d'affiché.
Si jamais tu n'a pas external: débrancher le DDE, puis le rebrancher, et voir ce qui disparait , et réapparait.
Donc, faire clique droit sur External => Désinstaller.
puis tu débranche et rebranche
Message édité par ehones le 08-01-2016 à 12:45:42
Marsh Posté le 08-01-2016 à 13:09:41
Non c'est un HDD interne.
Que j'ai branché en USB externe avec un adaptateur pour pouvoir le formater toussa toussa.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 13:24:17
Je vois pas ce que ca peut etre. Je pense pas que ton DD soit mort, ya pas de raison.
Gparted ca donne quoi?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 13:28:56
Je l'ai pas fais encore. Je verrais plus tard.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 14:27:40
Tu peux me dire avec quoi je crée une clé bootable?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 16:01:51
http://www.mistipi.com/installer-g [...] -bootable/
Faut que tu modifie le boot order du bios pour démarrer sur la clé usb ensuite
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ce-de-boot
Puis ton ordi va se démarrer directement sur Gparted.
Si il détecte le disque dur qui merde, supprime toute les partition et reformate le.
Autrement, je ne vois pas comment résoudre le pb
voici un tuto pour gparted
http://www.6ma.fr/tuto/gparted+liv [...] +dur+2-552
Message édité par ehones le 08-01-2016 à 16:04:27
Marsh Posté le 08-01-2016 à 17:12:54
Ok merci, si jamais ça marche pas le HDD servira en externe puisque qu'il est détecter avec un adapteur!
