Ecran noir après installation du driver Nvidia sur 8800M GTX... - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-12-2009 à 05:51:35
| pistol60 a écrit : Voilà j'ai un gros problème j'ai fait le tour de tout ce que javait en tête pour régler le problème...Alors je viens demander votre aide là pasque j'ai jamais autant lutté, impossible de trouver l'astuce... |
Clevo
Marsh Posté le 13-12-2009 à 15:06:11
Alors tu à appelé ?
Qu'est ce qu'ils t'ont dit ?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 04:42:15
Bon j'explique la situation:
- Pc Portable Clevo D901C, acheté sur ebay y'as peu de temps, il était sensé fonctionner, apparemment il l'utilisait sur Vista 64bit, la config:
X6800
2x 60GO Raid 0
4Go de ram
8800M GTX (pas de SLI, y'en as donc 1 et pas 2, pour être bien clair)
Écran 17" WUXGA
Alors pour l'histoire, j'ai reçu le pc Jeudi dernier:
Jeudi: J'installe Seven ultimate 64bit direct, je formate tout les Disques Dur et fait mes partitions comme je le veut bref, j'arrive sur le bureau, je vais directement chercher sur le site clevo les Drivers nécessaires (A ma connaissance les drivers Vista sont compatible Seven), donc voilà j'installe le tout normalement comme d'hab.
Après, redémarrage, j'suis étonné que le pc reste sur un écran noir, pourtant quelques secondes plus tard, le son de Vista retenti, bon...L'os fonctionne bien...
Bon je l'éteins et rallume, pareil, je l'éteins branche mon écran externe sur le port VGA (y'as aussi un DVI et une sortie S-Vidéo...Vous comprendrez pourquoi je dit ça plus tard), ça fonctionne parfaitement...Commence à me dire *oups, j'ai marché dedans !* y'as une *Zone suspendue anatomiquement parlant*...
Bon, de là, je décide de télécharger un nouveau driver, au final j'en télécharge 3-4 trouvé ci et là sur internet dont le dernier officiel de Nvidia sur leur site, bref celui là, jsuis sûr, il devrait fonctionner...
Après un bon coup de clean, je met les nouveau, et un part un, y'as absolument rien qui change, tous fonctionnent parfaitement, mais sur l'écran externe...
Je prend une petite pause en lançant un jeu, Tien ça fonctionne bien (Et ça change de mon ancien Dell 9400...Plus rien à voir niveau puissance...)
Après ça, j'essaye Windows XP 32bit, on sait jamais...Même résultat, mais un truc intéressant dans le gestionnaire de périphériques:
J'ai 3: "Écran par défaut"
Et 1 "Moniteur plug and play"
ET quand je redémarre en mode VGA windows, je me retrouve avec l'écran du pc qui fonctionne...En 800x600...Dès que je change la réso, écran noir...
Bien sûr en branchant l'écran externe pas de soucis...
J'ai pensé à un truc, 3 écran par défaut, 3 ports (VGA, DVI, et S-Vidéo)...
Je cherche sur le net, apparemment y'aurai possibilité d'une redirection directement sur la sortie S-Vidéo, et ça serait un bug de driver, or j'ai essayé beaucoup de drivers sans résultat...
J'ai updaté le pc avec la dernière version (.22), j'ai updaté la carte graphique avec la dernière version, toujours rien de concluant...J'ai ensuite essayé plusieurs BIOS de carte graphique, toujours rien, je commence à perdre patience...
Je prend une petite pause, j'en profite pour démonter complètement le pc, remplacer toutes les pâtes thermiques par de l'AS5, enlève la poussière, vérifie les connections (à part un montage bizarre du ventilo de carte graphique car le connecteur à été coupé (je vais le changer...), tout me parait tout à fait normal...
Je test de mettre la carte graphique sur le Slot du milieu pensant à un problème de SLi, redémarre ensuite: Le pc ne bouge plus du tout...Écran noir dès le départ...
Je remet la carte sur l'emplacement le plus au bord du pc (le plus éloigné du processeur pour être clair), et là ça remarche...
Carte reconnue sous le BIOS comme Carte Fille, et non pas maitre, bon...apparemment selon le manuel, elle est bien montée, je cherche pas plus à comprendre...
Donc pour conclure et résumer en bref:
- PC Clevo D901C avec 1 seule 8800MGTX placée sur le slot le plus loin du processeur
- Windows XP SP3, Vista et Seven testé, aucun ne fonctionne mieux.
- Le gestionnaire nvidia me donne qu'un seul écran, celui qui est externe.
- Le gestionnaire de périphérique windows, 3 "écran par défaut", et 1 "moniteur plug and play"
- Sous le BIOS ma carte graphique est reconnue comme Carte "Fille", et non pas maitre, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ça me parait pas normal déjà...
- 2 BIOS mis à jour avec la dernière update
- Écran noir dans tout les cas de figures, avec plein de drivers testé, sauf sur l'écran externe.
- Écran du portable fonctionne parfaitement mais uniquement avec les drivers windows par défaut (en revanche les sorties externes ne sont plus pris en charge, et l'écran externe lui s'éteint...)
J'ai vérifié toutes les connections, nettoyé et mis de la bonne pâte thermique, j'ai aussi tenté l'astuce d'enlever la batterie et de rester appuyé 60 secondes sur le bouton power, toujours rien, j'ai tenté aussi d'enlever la pile de la carte mère, toujours pas de changement, je suis donc pratiquement sûr que c'est pas un problème hardware...
Dernière chose, je ne sais pas comment j'ai fait, mais ça fait 2 fois quand j'installe le pilote, l'affiche se brouille sur l'écran du portable et se divise en 4 (Tiennnn, comme c'est bizarre, y'as 4 moniteurs reconnu dans le gestionnaire de périphérique...), et donc je peut me balader sur mon pc, mais l'affichage est divisé en 4 parties distinctes...
Ca m'as tout l'air d'être un bug des pilotes et non pas une pièce en panne dans le pc (à la base je penchais pour l'inverter ou alors la carte graphique, mais c'est impossible, étant donné que l'écran fonctionne parfaitement sans driver, et quand je met le driver, la carte graphique est tout à fait capable de faire du jeu pendant des heures sur écran externe...
Là jsuis perdu...
Et je n'ai rien trouvé de concluant sur internet concernant ce problème, donc si quelqu'un à une idée, même minime, je prend...
Pratiquement sûr que c'est un problème de driver, mais c'est pas possible que aucune des combinaisons que j'ai testée soit bonne, de toute manière les pilotes officiel de chez nvidia, c'est 99% sûr de fonctionner chez tout le monde non?
Donc je pense que l'affichage est dévié vers les sorties externes du pc, et que donc l'écran interne du pc ne répond plus...Même en appuyant du FN+F2 ou autre, bref, c'est la misère...
Je commence à regretter mon achat, jamais eu autant de mal avec un pc, là j'suis au bout du rouleau...Quelqu'un connait ce bug? Quelqu'un l'as déjà résolu? Et de quelle manière?eyes2
Là je teste Vista en désespoir de cause, après avoir testé 2 versions de Seven et 3 versions de XP, me restait plus que lui...Je ne pense pas que ça fonctionnera mais bon...Sait on jamais...
Voilà, dsl pour le long message, mais vous pouvez lire seulement le résumé, ça fera l'affaire.cool
Demain j'essaye d'appeler au cas ou Clevo, même si je suis plus sous garantie, ils devrait peut être pouvoir m'aider...
