pbm HP omnibook xe3 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-02-2007 à 21:31:16
personne ne pourrais m'aider?...je viens juste de remarké que sur le ventirad du proc, la fiche n'a que 2 connexion(rouge et noir) tandis que sur la new CM, il faut que je connecte une prise a 3 conexion....serais-ce sa la cause du non-boot du portable?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 20:20:03
en effet, j'avais des barette de ram en pc100 et la CM n'accépter que des 133, ceci etant changé, j'ai un autre soucis...
quand j'allume le portable et rentre dans le bios, tout va bien, il reste allumé, me détecte tout.mais quand je boot d'un cd pour installé WinXP(car dd vierge) ben la le portable s'éteint.de meme quand je met une disquette de boot.
si quelqu'un vois se que c'est, merci ![]()
Marsh Posté le 27-02-2007 à 16:50:17
éteint physiquement...comme si je le débrancherais du secteur, ou que je l'éteigne au bouton.:s
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:53:52
je viens de m'apercevoir que de tmp en tmp, le cd, au bout de 5 a 10 seconde de boot, le portable s'éteint physiquement(ecran,lumiere, et voyant d'activité) mais le lecteur cd continue a réagir....
je ne pige plus rien...a l'aide... :-s
Marsh Posté le 28-02-2007 à 09:55:11
Allez dans le bios, revoir l'ordre de boot sur CD
Marsh Posté le 28-02-2007 à 12:40:27
oui, sa je les bien précisé, tout est nikel dans le bios.se qui est étonnant, c'est que une fois rentré dans le bios, il reste allumé autant de temps que je reste dans le bios,il s'arrete uniquement en boot cd ou disquette.
d'autant que quand je ne met ni cd et disquette, au lieu de metre un message normal,"disque systeme not found", j'ai un message en 2 ligne avec toute sorte de letre,sigle,etc....la carte mere serais elle morte?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 00:20:42
effectuer, mais meme probleme, meme en enlevant completement le hdd.
j'avoue que je ne vois pas se que sa peut etre.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 11:07:29
| chris6724 a écrit : je viens de m'apercevoir que de tmp en tmp, le cd, au bout de 5 a 10 seconde de boot, le portable s'éteint physiquement(ecran,lumiere, et voyant d'activité) mais le lecteur cd continue a réagir.... |
C'est normal car (si ma mémoire est bonne) sur ce modèle, le lecteur CD peut être activé séparément, le PC peut être shutdown mais le lecteur peut continuer.
Si Ram OK
Hdd OK
Dernière question
Lors du changement CM GC à GF, avez vous changé le proc ? ou garder l'ancien proc ?
J'aurais dû peut être commencé par là....
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:49:05
non, le processeur est venu directement avec la CM, qui est bien reconnu par le bios, le seul hic, c'est le ventirad qui est encore de l'ancienne carte mere(a 2 fiche) hors sur la nouvelle, il faut un ventirad a 3 fiche.sa pourrais venir de sa?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:16:50
ventilo tourne ou pas ?
si oui,
si ram OK
Hdd OK
CM HS
si non,
possible que ça vient de là mais n'explique pas les hiéroglyphes sur 2 lignes
Essai de Ultimateboot à faire
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:42:01
ah si, autant pour moi, j'ai l'image sur mon PC
deja utiliser.ja vais essayer de booter dessus...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:02:18
bon, toujours rien...lorsque je démarre n'importe quelle teste du cd, toujours pareil, le portable s'éteind au bout de 10 a 15 seconde.
je ne craint que le portable sois définitivement mort :s
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:20:48
bon, apparament se serais un default de carte mere me dis un techniciens de mon ancien travail...donc je pense que c'est peine perdue.... :s
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:05:26
| chris6724 a écrit : bon, toujours rien...lorsque je démarre n'importe quelle teste du cd, toujours pareil, le portable s'éteind au bout de 10 a 15 seconde. |
désolé, CM hs
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:16:10
bon, ben je vais voir si le vendeur veut bien me la reprendre, car 95 la CM dite impecable et qui marche pas...sa me fais pousser des petite boule par ci par la....
en tout cas, merci encore SAVMicroBuro!!!!!
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:27:02
bonjour tout le monde, voila, j'ai un HP omnibook GC dont la carte mere a grillé.
je viens d'acquérir une de modele GF, qui rentre parfaitement dans le boitier du portable, les branchement sont tous les meme ormis la carte video qui est directement sur la CM version GF, mais quand je le démarre, il me fais 1 bip d'1 a 2 seconde toute les 3 a 5 seconde.....
quelqu'un saurais t'il la définition de se probleme?
