HP DV6000 ne démarre plus - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-09-2009 à 14:12:58
Voir ici la solution:
http://www.poincom.com/portal/
Marsh Posté le 14-09-2009 à 23:06:33
Bonjour, abnice, merci pour le lien intérressant.
cependant mon processeur ne chauffe pas démesurément (40°) donc je pense plutot à la puce graphique.
J'ai reussi à le réanimer une seconde fois:
cette foi ci j'ai mis du spray netoyant contact et j'ai chauffé la carte mere avec un puissant seche cheveux (très chaud)
Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir chauffé les pistes mais il à démarré, depuis je ne l'éteint plus depuis 3jours... on verra combien de temps ca dure...
Marsh Posté le 15-09-2009 à 10:49:41
bonjour,
attention tu a fait une erreur et tu ne devrais pas recommencer ton opération sèche cheveux.
le lien que t'a indiquer abnice et bon car l'opération qu'il on fait sur le dissipateur du cpu et valable aussi pour le gpu encore plus si le dissipateur du cpu et le même que le gpu.
dans ton cas malheureusement c'est apparemment encore un problème de gpu ou igp nvidia défectueux.
et le problème ne fera que s'aggravé, tu n'a que 3 choix qui 'offre a toi, te débrouillé pour que HP le prenne en garantie, trouver un réparateur professionnel qui va ressouder le gpu ou changer de carte mère.
dans tous les cas il faudra applique la méthode indique dans le lien de abnice pour ne pas que le problème revienne.
Marsh Posté le 15-09-2009 à 11:32:37
Ok, je vais donc démonter le systeme de refroidissement et verifier la patte thermique.
Pour la garantie HP c'est mort il a 2ans passé et ils ne veulent pas faire de gestes commercial et preferent perdre leurs client. Sachant que Nvidia les a indemnisé à hauteur de 200 millions de dollars pour couvrir le vice caché. Nvidia leur a refilé le bébé. HP n'assument pas leurs responsabilités.
Ce qui m'aiderait beaucoup c'est de savoir quelles sont les soudures à refaire car je n'ai pas les moyens de le faire réparer.
Marsh Posté le 15-09-2009 à 14:01:07
J'ai demandé un devis pour mon HP-DV9313ea ... 184€ frais de retour compris (l'expédition est à ta charge) il faut envoyer l'ordi sans batterie et sans alim il confirme la panne et envoi le devis définitif à payer par chèque ou Paypal quand tu as payé il retourne le PC.
Pour un ordi payé 1000€ c'est encore abordable je peux en faire encore profiter ma femme et moi je laisse tomber HP je passe chez Samsung
Marsh Posté le 15-09-2009 à 15:30:53
moi je laisse tomber HP/Compaq et Nvidia
le prochain portable j'irai chez Toshiba ou Asus + ATI... même si on est sur de rien car HP avait une très bonne réputation il y a 2ans
Marsh Posté le 15-09-2009 à 16:13:59
En ce moment je me tâte entre Samsung et Toshiba avec ATI 6450
http://www.prix-ordi.com/portable.html
Samsung R720_XE6V_7350 ou Toshiba ---L550-10n mais d'ici Fin Octoble avex W7 il risque d'y avoir des nouveautés pour le moment je patiente en VGA 1024x768 c'est pas trop joli mais ça fonctionne encore un peu
Marsh Posté le 15-09-2009 à 16:57:56
malheureusement pour refaire les soudure il faut du matériel qui et cher et aussi les connaissances nécessaire.
une petite vidéo du matériel en question en action : http://www.pdr-rework.com/video1.html
Marsh Posté le 15-09-2009 à 17:16:31
bah ca dépend des soudures, y'en à certaines que l'on peut souder sur ma carte, avec un fer très précis.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 09:13:22
oui mais la on parle d'un BGA il n'y a pas de patte et les billes sont nombreuse et en dessous, en plus il faut respecter une monter et descente en température précise si on ne veut pas endommager le BGA ou la PCB.
info importante, le PCB et multicouche donc tu peut l'endommage sans que cela ne se voit en surface.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 13:21:40
| cedrmari a écrit : oui mais la on parle d'un BGA il n'y a pas de patte et les billes sont nombreuse et en dessous, en plus il faut respecter une montée et descente en température précise si on ne veut pas endommager le BGA ou la PCB. |
Ok merci pour l'info, je ne savai pas cela aussi complexe.
Pour l'instant cela fait quelques jours qu'il tourne sans ralentissement,
proc entre 37 et 43 °
GPU entre 54 et 64°
Biensur je ne fait pas de jeux et je ne lance pas plus de 3 appli en meme temps
Ce qui est bizarre c'est que j'ai chauffé au sèche cheveux absolument pas sur le chipset donc je soupsonne plutot la partie de la carte mere qui envoi le signal à l'ecran.
J'ai chauffé a coté de la sortie ecran, la ou la dalle lcd est raccordée..
Marsh Posté le 11-09-2009 à 14:37:51
Bonjour, comme de nombreux proprietaires de la gamme Pavilion DV 6, DV9, etc de la marque HP, j'ai un gros probleme et mon PC n'est plus sous garantie depuis 2mois.
J'ai appelé HP, ils m'ont raccroché alagueule et meme pas possible d'avoir un avis du service technique
Voici mon probleme:
> Ecran noir
> Portable qui redémarre 5 fois de suite puis plus rien
> Aucuns Bips
J'ai donc entrepris de démonter mon PC portable entièrement. Je l'ai dépousiéré, j'ai mis du spray netoyant contacts et je l'ai remonté.
> Il a fonctionné 1 semaine et le probleme est de nouveau la
Avez vous une idée de la panne ?
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par roms91 le 11-09-2009 à 14:39:12
