prbl boot MSI GX700 extreme - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-04-2008 à 21:28:33
Je pense que l'installation de XP a changé le secteur de boot et invoque ntldr maintenant, et donc ça ne marche pas.
Il y a bootsect.exe qui permet de rétablir le secteur de boot Vista, mais il te faut télécharger le WAIK de MS.
Le plus rapide serait que tu copies le fichier c:\bootmgr sur le fichier c:\ntldr. Comme cela le boot secteur invoquera ntldr mais c'est en fait bootmgr et donc ça démarrera Vista.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 21:31:17
salut,
le prbl est que je n'ai pas accès du tout au pc donc je ne peux rien copier dessus
Marsh Posté le 07-04-2008 à 21:47:18
Tu bootes avec un CD genre Ultimate Boot CD, puis tu passes en ligne de commande, éventuellement avec support NTFS, puis tu fais la copie. Ou encore le mieux serait d'utiliser un Live CD Linux genre Ubuntu, Knoppix etc...
Si ce n'est pas un portable, tu dois avoir un lecteur disquette ? Alors va sur www.bootdisk.com il y a des diskettes de boot diverses permettant de booter et accéder à l'invite de commande puis tu fais la copie (attention au fichier caché).
Sinon tu peux utiliser le CD bootable de réparation de Vista, qui se fabrique à partir d'une machine avec Vista SP1 (section maintenance), ou voir Google.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 23:04:20
Salut.
la meilleur méthode serait de télécharger nlite et d'inclure les pilotes SATA de ton portable (à récupérer sur le site du constructeur) avec Windows XP. Ce dernier installé, tu peux réinstaller le boot de Vista avec le logiciel Vista Boot pro.
Un tuto sur nlite:
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Et un tuto Vista Boot Pro:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] dows-vista
Un peu de patience ainsi qu'une bonne tasse de café et tout se passera bien
Marsh Posté le 08-04-2008 à 10:33:24
salut,
MSI ne proposant pas de driver XP SATA pour ce pc, j'ai désactivé dans le bios le AHCI pour qu'il le reconnaisse en IDE.
Donc l'installation commence bien mais au premier redémarrage, après la copie des fichiers, il ne boot pas sur l'installation de xp et reste bloqué ...
Marsh Posté le 08-04-2008 à 14:27:12
re,
alors pour finir, j'ai fais un CD Ultimate boot mais bon les utilitaires sont pas trèssimple et surtout ne reconnaissent pas le DD SATA
Marsh Posté le 09-04-2008 à 01:22:31
Le GX700 avec processeur Core 2 Duo? Si c'est le cas ton ordinateur est équipé d'un southbridge ICH8. Tu peux utiliser les pilotes de chez HP par exemple (d'autant plus qu'ils sont auto-extractables).
Pilotes pour le chipset:
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] ob-52944-1
Pilotes pour le contrôleur SATA:
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] ob-51521-1
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] ob-52228-1
Inclus les trois, et ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 10:12:45
j'ai réussi à installer XP.
Maintenant, en utilisant des logiciels de double boot, ils le disent tous que mon MBR est HS donc ils ne peuvent rien faire .....
Avez-vous une idée ?
Merci par avance,
Marsh Posté le 14-04-2008 à 14:01:49
Re suite
Vista refonctionne par miracle
Le prbl est que maintenant c'est XP qui ne boot plus
Au démarage du pc, j'ai bien la proposition entre vista et xp pro
Mais il y a un échec lors du lancement de xp
Peut etre cela vient du fait que vista a renommé les partitions. D'après Vista : C
c'est vista F
c'est xp
D'après XP à la base, C
c'est XP............
Maintenant quand j'utilise la console de récup xp, il ne me propose pas F .....
A devenir fou .....
Marsh Posté le 14-04-2008 à 19:01:45
| rickky26fr a écrit : Re suite |
c'est normal le changement de lettre de lecteur sur l'un ou l'autre des OS
Marsh Posté le 15-04-2008 à 10:54:14
le top serait que tu sauvegarde tes données, que tu installe XP et ensuite sur une deuxième partion que tu installe vista( si tu souhaite l'avoir...)
Au niveau ou tu est repartir sur base saine semblerait plus judicieux.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:06:45
C'est quoi exactement l'ordre des partitions? Tu fais un clic droit sur le poste de travail -> gérer -> gestion des disques.
y a un tuto pour vista boot pro sur le site commet ça marche:
Marsh Posté le 07-04-2008 à 20:33:31
J'ai un prbl de boot sur mon MSI GX700 extrème
il est sous vista
J'ai voulu installer sur une partition libre windows XP mais l'installation a échouée dès le début car il ne reconnait pas le DD. J'abandonne donc l'installation et le pc redémarre.
Au redémarrage, il ne boot plus donc vista ne se lance plus
J'ai essayé le cd recovery de msi et il me propose 2 options (fail safe recovery et recovery default factory) mais ces 2 options donnent le même choix : la réinstallation d'usine
Quelqu'un a t-il une idée pour réparer vista sans tout réinstaller donc tout perdre ?
Merci par avance,
Eric
