Pb d'extinction sur portable Acer qui a juste 1 an :( - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:21:53
vérifie la température dans le bios des fois que ca serait pas la ventilation qui serait HS ou obstrué ??
Marsh Posté le 18-01-2009 à 23:04:19
Non pas de souci de temperature, par contre le chargeur était devenu brulant et n'a plus fonctionné ( pendant deux semaines)
Est ce qu'une variation de la tension electrique a pu endommager les composants ?
Marsh Posté le 18-01-2009 à 23:13:49
un probléme de barette mémoire defectueuse ??? tu peux essayer un petit memtest pour vérifier des fois que...sinon aussi une idée comme ca, vois si tu as le même souci avec un livecd (genre knoppix ou autre..)
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:02:51
ok merci je vais faire un memtest pour commencer, si il s'éteint pas...pendant le test
Marsh Posté le 21-01-2009 à 15:36:55
Merci beaucoup !!!
Je vais également essayer ça et surveiller le ventilo, feed back dans pas longtemps ![]()
Marsh Posté le 11-01-2009 à 12:47:52
BOnjour,
VOila mon souci,
J'ai un Acer Travelmate 5315 sous Vista.
Depuis 1 semaine, l'ordi s'éteint au bout de 5-10 minute après un premier allumage.
Ensuite si je le rallume, il passe la vérif de Bios et me met un curseur qui clignote en haut à droite et puis il s'éteint au bout de 1-3 minutes cette fois.
Par contre si je rentre dans le bios, il a l'air de resté allumé
Bizarre.
J'ai essayé de relancer une install Windows mais il s'éteint pendant le lancement de l'installation.
une idée ?
