Acer extensa 5220 ne démarre plus !! - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-09-2008 à 18:55:21
SAV, sans doute un problème de carte mère ou carte graphique (surchauffe). Est-il encore sous garantie ?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 19:08:59
Oui , mais comme je suis un grand curieux je l'ai démonté moi meme
proprement donc , je vais le remonter proprement , ne rien dire a personne et l'envoyé en S.A.V , je pensais aussi a la carte mére ou graffique ,car en effet une fois sous tension , le CPU et le pros de la carte graffique ,qui sont cote a cote et refroidient par le ventilo , sont tous deux trés chaud
Marsh Posté le 12-09-2008 à 18:48:58
Voici ce qu'il se passe , quand j'appui sur le bouton de démarrage , le voyant de mise sous tension s'allume ainsi que le voyant de baterie , le lecteur graveur se met en route a son tour , le ventilateur du CPU se met en route aussi
, mais le disque dure ne démarre pas , et sur l'écrans aucun affichage . Il arrive aussi qu'a certaine mise sous tension ,
les voyants s'allume ( mise sous tension et baterie ) , et tout s'eteint au bout de 2 seconde !
Voici ce que j'ai controler :
état de la baterie , ok
alimentation secteur ,ok
remplacement de la pile du bios par une neuve , ok
demarrage successif en remontant les périphérique un a un , sans résultat positif
le probleme perciste si quelqu'un a eu deja un probleme de ce genre et surtout l'a résolue ça m'interresse
ou si quelqu'un a une idée !
deniere petite chose , cela ressemble a une panne de bios , mais ce n'est qu'une hypotèse
merci d'avance
