Hp Elitebook 8470p, bug affichage rose et vert après changement ecran
Hp Elitebook 8470p, bug affichage rose et vert après changement ecran - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-08-2019 à 19:30:33
Mon pc portable (HP elitebook 8470p) possédait une dalle finition matte qui s'est fissuré après une chute.
J'ai donc racheté une dalle mais je voulais une finition brillante.
Voici la dalle que j'ai acheté: https://www.pro-lcds.com/fr/hp-comp [...] -brillante
Colis bien recu etc, je monte la dalle sans soucis, en enlevant la batterie au préalable. Au démarrage des lignes roses et vertes apparaissent avant l'écran de login windows. Puis l'affichage fonctionne parfaitement une fois arrivé sur l'écran de login.
Par la suite, j'éteins mon PC, le rallume plus tard dans la journée, et la même après le boot, les lignes restent.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour arrivé a l'affichage correct, c'est de rebrancher mon ancienne dalle de l'utiliser puis de l'enlever, appuyer 40sec sur le bouton power sans la batterie et enfin remonté la nouvelle dalle.
J'ai aussi mis à jour le pilote graphique de la machine, rien a changé.
Le SAV du site me disent que c'est un problème de compatibilité et qu'il faudrait que je prenne une autre référence: matte et 10euros plus chère...
Je me demandais si vous pourriez m'aider, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème matériel sachant que la résolution et la taille de la dalle sont parfaitement identique, seulement la finition change.
https://drive.google.com/file/d/1-U [...] sp=sharing (photo du bug en question)
Merci de votre aide
Message édité par Noxen le 12-08-2019 à 19:37:43
Marsh Posté le 14-08-2019 à 09:45:10
salut ca semble etre la bonne, 40 pin, WXGA (1366 x 768) HD
Donc tu enleves ta dalle tu branche sur un ecran externe et tu boot pour voir.
si c'est affichage ok sur ecran externe alors c'est bien la dalle, mais ca peut etre le connecteur aussi.
si c'est affichage pas ok alors c'est surement la puce graphique qui est hs (si tu en a deux sur ce pc tu peut tenter de desactiver une des deux)
Cadire le connecteur de la dalle, un fil endommagé ou le connecteur endommagé
PS : ne branches ou ne debranches jamais la dalle avec la batterie ou sous tension
PS: c'est en général des dalles génériques, j'ai jamais eu ce probleme du moment que c'est la meme definition
Message édité par azertyiop le 14-08-2019 à 09:47:08
Marsh Posté le 14-08-2019 à 18:08:49
Le truc c'est dans certains cas j'arrive a voir un affichage correct sur la nouvelle dalle, c'est ca le plus étrange.
Je voir oui pour essayer le pc sur une écran externe.
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 16-08-2019 à 16:02:27
J'ai essayé avec un externe en ayant enlevé la dalle. Affichage ok sans soucis, sans aucune manip
Par contre pour revenir sur ma dalle j'ai rencontré un soucis. L'affichage était complètement décalé, comme la nouvelle dalle.
J'ai alors mis l'écran externe en même temps pour pouvoir manipé, sans succés. J'ai du réussir à redemarrer le pc sans l'écran externe pour que le PC prenne en compte la resolution de la dalle et affiche correctement le tout.
Ce que m'intrigue du coup c'est que la nouvelle dalle a exactement les même caracteristique (résolution et dimension)
Je me demande si j'ai pas certain réglagle à effectuer pour pouvoir utiliser la nouvelle dalle.
