Ecran pc portable HS
Ecran pc portable HS - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-07-2011 à 20:45:43
je viens vers vous afin d'avoir de l'aide qu'en à la résolution de mon problème.
Je possède un pc portable acer e627 et l’écran ne s'allume pas (affichage noir mais on perçoit le bureau windows).
J'ai au début pensé qu'il s'agissait de l'inverter, que j'ai par ailleurs changé mais j'ai toujours un écran noir.
Je viens de changer l’écran LCD est le problème persiste en s’amplifiant car je ne distingue même plus l'écran windows.
Le pc portable fonctionne en je le branchant via le port vga à un écran externe.
Là je suis sans idée quant à l'origine de la panne. Quelqu'un aurait'il une solution ?
Merci par avance.
Nino
Message édité par NINO38 le 26-07-2011 à 21:55:09
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:19:04
Ca fonctionne sur ecran externe donc ca vient pas de la carte.
Tu voyais le bureau a l'ecran donc ca peut pas venir de la partie affichage mais uniquement retro eclairage.
Du coup ca nous laisse en premier l'inverter que tu as deja changé donc c'est pas ca, le neon de la dalle, pas ca non plus puisque tu as changé la dalle.
Il te reste plus que 2 choses:
- La nappe qui relie la carte mere d'un coté a la dalle et l'inverter de l'autre.
- le connecteur de la carte mere (esperons que ce ne soit pas ca...)
EDIT: tente le changement de nappe.
Message édité par saucissemacaroni le 26-07-2011 à 23:20:01
X201: I5 520- 8go 12' AFFS Flexview- 500go SSD- bat 9cell- Wifi N || Frankenpad T60: T8100- 15' UXGA FlexView- 4go -kingston hyperx128go-Feedback-
Marsh Posté le 27-07-2011 à 20:43:15
Merci beaucoup pour ce diag. J'ai commandé ce jour une nappe.
C'est toujours intéressant d'avoir une vision extérieur a un probleme.
Ciao
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:50:53
J'ai change la nappe mais toujours le même probleme :ecran noir.
Comment vérifier le connecteur de la carte ?
Merci par avance
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:16:00
En faisant ce que tu as fait ... tout le reste etant neuf, seul le connecteur peut etre la source de ton probleme malheureusement.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:31:41
Ok, merci pour l'info, je vais voir si 'est reparable.
Ciao
Marsh Posté le 02-08-2011 à 19:15:06
N'aurais-tu pas désactivé le rétroéclairage par mégarde ?
Sur mon portable il y a une combinaison de touche sur mon clavier (Fn + F5) qui permet de le désactiver. L’icône sur la touche F5 ressemble à un soleil à moitié colorié. L'écran devient alors noir mais si on regarde bien on aperçoit le bureau Windows...
Peut-être as-tu une commande similaire sur ton portable ?
Attention je ne parle pas du réglage de la luminosité mais bien de l'activation/désactivation du rétro-éclairage.
Bon tu as surement déjà vérifié, mais sait-on jamais, quand on n'a jamais utilisé cette fonction on peut se faire avoir...
Bonne chance.
