3 bips : long-court-court et plus rien...sauf ecran noir
3 bips : long-court-court et plus rien...sauf ecran noir - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-12-2007 à 20:37:20
Au lancement de mo portable HP ZE4111 j'ai " bips un long, 2 courts puis plus rien, merci pour l'aide tant attendue
je cherche mais ne trouve rien pour solutionner mon pb, je vois qu'il faudrait peut être réinitialiser le Bios en démontant provisoirement la pile, mais ou est il possible de la trouver et comment ? sur un HP pavillon portable ZE 4111
jmp
Marsh Posté le 09-12-2007 à 19:22:09
oui c'est le bruit qu'émet ta carte mere au moment du bout pour signaler un pb. Des fois c'est l'alimentation (pour les pc classique) ou la pile à changer. Pas de solution à te conseiller pour démonter, je suis pas spécialiste, mais contact un sav.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:53:49
:hello: g**gle est ton ami : http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
le bios de ton portable te dis que : Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique) ; ta carte graphique a morflé et est peut-être HS  :(  [:xrated]
Tu sais pas cliquer ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:46:37
est il possible qu'il ne s'agisse que de la pile installée sur la carte mère ? et dans ce cas ou la trouver? (pour PC HP ZE 4111)
Hier avec les recherches sur les sites j'ai réussi à désosser mon portable, j'ai démonté la pile, et j'ai tout remonté. c'est assez simple globalement mais pour autant mon pc n'a pas redémaré.
Y a t il un test pour déterminer si la carte graphique est morte.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:09:41
Bonsoir,
J'ai un PC portable HP dv6000 a reparer....(Avec XP media center 2005)
On me la donner car il ne demarre plus :Il fait un bip long puis 2 court....ecran eteint
Sur des forums il parle de la carte graphique en panne.(panne tres connu pour ce model mais sans solution sauf de retour chez HP.)
J'ai essayer de mettre un cd XP pro dedans.Toujours les bip mais le disque dur avait l'air de tourner.
Apres 2;3 demarrage apres sans disque XP il a redemarrer normalement.
J'ai fait les mise a jours completement +Flash du bios.Il a redemarrer plusieurs fois!
Helas Apres d'autres essai il n'a plus reussi a demarrer!Meme symptomes.(J'aurai l'impression lorsque il est sur le secteur le demarrage est plus difficile...
En remettant le CD XP pro il a redemarrer une fois le disque enlever apres plusieurs tentative...
Peut'on vraiment incriminer la CG alors que le PC une fois en route fonctionne normalement?
Quelles autre pistes dois je suivre.
Peut on mettre une nouvelle CG?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:29:22
:hello: d'après ce que tu décris, je dirais aussi que c'est bien la CG qui est HS, il doit s'agir d'un problème de soudure occasionnant un faux contact fugitif, ce qui expliquerai qu'il démarre de temps en temps ou qu'il se coupe  :(
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:30:28
:heink: ah oui, sur ce modèle la CG doit être intégrée donc ciao pour l'échanger  :sweat:
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:01:24
Merci ,
Mais il ne se coupe pas !
C'est au demarrage qu'il ne fonctionne pas....
Il me semble que j'ai vu que c'etait une pci express...
Cela veut pas dire que cest une carte non intégé?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:10:43
recherche une solution pour remplacer la carte mère de mo portable HP pavilion ZE4111s
le diagnostic semble démontrer que la carte graphique est morte, comme elle est intégrée je doit trouver une pièce d'occase, il y aura bien quelqu'un qui aura eu un pb sur d'autres éléments de son portable HP...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 20:53:23
@ Ballo : le bus sur lequel est installé la CG n'implique pas pour autant que la carte n'est pas intégrée et est amovible ; c'est encore assez marginal finalement et je ne pense pas que cette série bénéficie de cette technologie (mais je peux me tromper)  :jap:
@ Jmp3 : il me paraît impossible d'échanger le chipset de la CG car les cartes-mères actuelles sont des multi-couches, couramment 4 à 6, et les soudures sont très petites  :ouch: la seule solution est d'échanger la CM, mais c'est pareil : soit c'est introuvable, soit c'est le prix d'un portable neuf  :pt1cable:
Marsh Posté le 16-12-2007 à 22:06:58
je cherche toujours une carte mère pour mon HP ZE4111...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 22:08:45
je cherche toujours une carte mère pour mon portable
HP pavilion ZE4111...
Marsh Posté le 24-12-2007 à 00:47:29
voila depuis une semaine maintenant mon ordinateur portable HP dv6020ea ne s'allume plus!
il fait les 3 fameux bips.
En fait en aout j'ai eu un probleme de BIOS auquel HP n'a pas su m'aider à résoudre.
puis en octobre, 3 jours apres la fin de la garantie, le wifi s'est arrêté de fonctionner, alors comme je n'était plus sous garantie et pauvre étudiante que je suis j'ai simplement racheté une clé wifi!
bref j'ai porté mon ordinateur a analyser hier, et le réparateur ma confirmé que le problème vient soit de la carte graphique soit de la carte mère!
et il m'a dit que ça ne valait pas le cout de faire réinstaller une carte mère (car apparement la carte graphique est soudée à la carte Mère, donc même si c'est la CG qui bug c'est foutu!).
donc j'attends le verdict et la confirmation, mais il semble qu'après un peu plus d'un an, il va me falloir racheter un ordinateur!
vive la société de CONsommation!la société du Jetable!
en tout cas je ne vais pas en rester la, je vais aller voir une association de consommateurs afin de m'aider a entrer en communication avec HP et a obtenir gain de cause, pour Vices Cachés (car HP reconnait que les ordi dv6000 et dv9000 sont defectueux!!)
Marsh Posté le 24-12-2007 à 09:05:47
je crois que la série 4000 est aussi concernée, mais si on y regarde de près il doit y avoir à redire chez de nombreux fabricants qui ne testent pas assez les appareils avant de les mettre sur le marché à des prix très élevé... ce n'est pas acceptable: j'ai eu un gros pb sur un prsario compaq qui a finaement éta échangé par la fnc mais après de très nombreuses intervention, le remplacement n'a pas été génial puisque la carte graphique semble avoir laché et l'appareil n'est plus sous garantie.... alors que faire ?
jmp
Marsh Posté le 25-12-2007 à 17:38:59
Ah la bonne nouvelle, la veille de noel j'entend ceci: 1 bip long suivi de 2 courts:
Donc j'appel de suite HP, qui ne pose aucun probleme vu que mon HP dv9053ea est encore sous garantie, il me dise que c'est la carte graphique qui est HS et donc il faut le retourner au SAV.
Ce que je voudrai savoir, c'est le délai moyen de l'intervention (expédition, réparation et retour) et si pour ce type d'intervention il formate le disque dur (ou, dans mon cas, les disques durs + les partitions de sauvegardes).
merci.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 21:47:26
Bonjour a tous,
En parcourant le forum j'ai pu me rendre compte qu'une meme panne pouvait avoir plusieurs origines.
Par rapport a ce qui a été dit precedemment,voici mon cas:
J'ai un pc dv9220eu qui n'a malheureusement pas le numero de serie qui permettra une reparation gratuite hp et pourtant que de soucis avec ce pc,bref,mon pc refuse de demarer,il s'allume,emet 2 bips court,le ventilo tourne,ecran noir toujours et l'ordi s'eteint puis se rallume,et ainsi de suite.
Je connais pas le type de bios(?!) et donc je ne connais pas la signification des bips.Apparement le probleme vient souvent de la carte graphique.Je l'ai acheté chez un fournisseurs independant,j'espere qu'il saura m'eviter la reparation hp qui coute apparement tres cher.
Comme apreciation generale,je dirais que j'ai trouvé ce pc tres bien pendant 6 mois(payé 1200 euros c'est un peu normal) mais des bugs successifs (plantage) m'ont obligé a le reinitialiser a l aide de la partition.
J'ajouterai que mon pc a sans doute bugger definitivement suite a une mise en veille car c'est au retour que j'ai decouvert cette CATASTROPHE.
Merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 19:21:25
J'ai sous le nez un PC qui entrerair dans le cadre des réparation même hors garantie pour vice de fabrication.
Seulement avant de me le confier, la personne a deja ouvert le pc, changer une nappe etc.. bref a deja bidouiller sans connaitre le caractere vice reconnu.
Pensez vous que HP reprendra ce pc maintenant?
