Ecran qui ne s'allume plus Hp pavillon 4900 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-07-2012 à 12:49:17
Bonjour à toi humain.
Ton ordinateur s'allume, le voyant du disque dur clignote t'il signifiant un boot normal du pc, ou reste t-il éteint?
Avec le second écran branché, as-tu essayé la combinaison des touches ctrl+F..?
Si c'est la carte graphique, ton ordinateur devrait émettre un son, ou la diode d'allumage du pc devrait clignoter...
En tout cas, si aucune image, j'ai peur que se soit la carte graphique...
Marsh Posté le 06-07-2012 à 13:04:08
Le voyant du DD s'allume rapidement au démarrage (la diode bleu s'allume en tout cas), mais après plus rien, il me semblait que ce matin il essayait de booter mais là rien, il y a juste le voyant comme quoi il est allumé qui est bleu.
J'ai essayé avec un autre disque dur (vu l'endroit ou je l'ai trouvé je doute qu'il fonctionne) et ça ne change rien, pas de boot du tout. Il devrait au moins m'afficher un message d'erreur quand le DD est corrompu non ?
Je vais sur l'autre écran, effectivement j'ai pas pensé au ctrl+f pour forcer le basculement, mais je doute que ça fasse qq chose vu qu'il ne boote pas
Merci en tout cas je continue à fouiller
Marsh Posté le 06-07-2012 à 15:13:07
Hum, donc oui, en effet, s'il n'y a pas d'activité du disque dur, je pense que ta carte mère pose problème.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 12:38:16
j'ai essayé de rallumer l'antique machine qui traînait depuis longtemps dans un coin vu que j'en ai besoin pour dépanner quelqu'un, et à ma grande surprise il se trouve que l'écran ne s'allume plus.
l'ordi à l'air de booter, mais sans l'écran, pas même le moindre signe de vie genre écran qui est noir, rien, le vide
je l'ai démonté entièrement et j'ai vérifier les contacts, l'écran était bien raccordé, la CG à l'air visuellement normale (même si je pense que le problème vient de là) et surtout, en le branchant à un autre écran, rien ne se passe
Donc je voulais savoir si vous aviez des pistes pour savoir d'où vient le pb, je pense que le problème vient de la CG ou la CM.
A savoir aussi que le chargeur n'est pas d'origine (batterie morte), et j'ai pas trouvé de chargeur équivalent pour tester, j'ai un (mince) espoir que ça puisse venir de là.
merci d'avance
Si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant.
