Faux contact éclairage ecran LCD portable Acer Timeline
Faux contact éclairage ecran LCD portable Acer Timeline - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-07-2011 à 11:16:40
BOnjour,
Depuis 2 mois. J'ai des soucis au niveau rétro-éclairage de mon portable.
Au départ c'était que sur le coin en bas à droite qu'il manquait de l'eclairage. Maintenant quand je touche la charnière ou quand je bouge l'ecran, ca s'etaint et ca se rallume.....
Est-ce que le tube fluo est mort, ou est-ce juste un mauvais contact ?
Qu'est-ceque je peux faire de mon côté ?
Portable : Acer timeline 3410T, il  a deux ans ?
Message édité par defjay le 07-07-2011 à 11:18:50
Marsh Posté le 19-07-2011 à 10:21:30
Marsh Posté le 21-07-2011 à 07:05:27
Marsh Posté le 21-07-2011 à 09:32:56
Merci je vais voir du ôté de la nappe en achat alors :D
Marsh Posté le 21-07-2011 à 10:52:25
c'est un rétroéclairage à DEL donc pas d'inverter (externe) mais un driver intégré à la dalle: c'est cette dernière qu'il faudra changer (~90€).
C'est d'autant plus dommage que la dalle en elle même n'a rien.
Je n'ai pas trouvé cette nappe en vente au détail (j'ai eu ce problème sur un Timeline et j'ai été obligé de changer la dalle. j'ai aussitôt mis un bout d'elastique large à l'intérieur de la pliure pour pas que cela se reproduise).
Dans le cas de ton Acer, c'est simplement la petite nappe qui s'occupe du rétroéclairage qui est pliée à 90° qui est HS:
Les pistes sont coupées au niveau de la pliure (le fabricant de la dalle aurait dû penser à mettre un bout de caoutchouc  au niveau de ladite pliure).
Cette pliure se trouve en bas à droite, derrière la dalle (si tu démontes la dalle, opération très simple sur cet Acer) tu ne peux pas la rater).
En revanche, pour la réparation de cette nappe, c'est plus "chaud".
La nappe (6 pistes) est captive du côté dalle... :/
Bref, tu peux toujours tenter une réparation sur cette nappe, les pistes sont en cuivre (car moi, c'était pour un client. Je lui ai exposé le problème et il était OK pour changer la dalle).
Message édité par aptiva le 21-07-2011 à 10:59:45
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:00:25
Je n'ai pas trouvé cette nappe au détail (j'ai eu ce problème sur un Timeline et j'ai été obligé de changer la dalle. j'ai aussitôt mis un bout d'elastique large à l'intérieur de la pliure pour pas que cela se reproduise).
En revanche, pour la réparation, c'est plus "chaud".
ARf damn it
Impossible de remplacer la zone endommagé ? comme sertir du cable rj45 par exemple ?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:05:24
non, c'est une nappe...
Il faudrait la remplacer mais je n'ai pas trouvé la pièce.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:15:23
Bon ben je crois que ça va allez à la revente.....
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:16:41
Démonte quand même la dalle pour confirmer le diagnostic.  :jap:
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:17:47
J'ai peur de démonter et de tout bousiller plus 1-2 H de concentration...
Dans tous les cas, c'est soit dalle soit nappe ?
Message édité par defjay le 21-07-2011 à 11:18:04
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:55:57
Me revoilà!
Non, la dalle n'a rien, le rétroéclairage (driver + DEL) non plus.
C'est UNIQUEMENT une petite nappe à 6 pistes qui est sectionnée à la pliure.
Un truc qui doit couter une poignée de centimes mais faut il encore la trouver!
Marsh Posté le 06-10-2011 à 10:02:20
C'est avec intérêt que je découvre ce fils de discussion !
J'ai le même problème que décrit ci-dessus. Je voulais savoir si vous aviez réglé votre problème à savoir trouver cette fameuse nappe ! je l’ai cherché longtemps sans succès..
J'espère trouver ici mes réponses.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 06-10-2011 à 14:35:56
Non, la nappe peut pas s'acheter séparément.
Donc soit achat d'une nouvelle dalle, soit revente en l'état.
Moi je l'ai revendu en l'état.
