Ecran noir sur HP dv9700 mais OK sur ecran externe - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-05-2010 à 16:27:46
Regarde si la nappe de l'écran ne s'est pas déchiré sa arrive a force d'ouvrir et fermer son portable en permanence.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 18:54:24
Grrrrrrr
Je l'ai démonté, j'ai un peu tout depoussierré, rien vu de bizarre, hormis la nappe qui était légèrement débranché (au niveau de l'arrière de la dalle).
Je l'ai remise, j'ai démarré, ça marche !
Je remonte un peu tout, clavier, ram, etc, etc, les caches : ça marche.
Le tps de fixer la dalle et de remonter le cache de l'ecran, ça marche plus.
J'ai redémonté, la nappe n'a pas bougé ... ![]()
Marsh Posté le 15-05-2010 à 10:41:15
Je sais plus où chercher ..
Si la dalle ou l'inverter avait un probleme, ça aurait pas autant marché hier, si ?
Il est resté allumé une bonne heure en fonctionnant bien, 5 ou 6 reboot, debranchage/rebranchage, ça fonctionnait ..
Grrrr ![]()
Marsh Posté le 12-12-2011 à 11:24:24
| lerat143 a écrit : Je sais plus où chercher .. |
Je ne peux que te confirmer qu'il ne s'agit ni de la dalle ni de l'inverter, ni même du cable lvds ( nappe video ), le tout tester sur un autre dv9700 est fonctionnel, il s'agit bien du port lvds qui est hs, probablement un faux contact ou un fusible grillé mais je ne l'ai pas trouvé.
Au début effectivement lorsque je démontai la dalle et tirait légèrement sur le cable j'obtenais l'affichage, mais une fois remis dans le chassis plus de signal, mais désormais je n'ai plus de signal du tout, donc à part changer la carte mère je ne vois pas quoi faire.
CDLT
Marsh Posté le 14-05-2010 à 16:15:20
sur un HP dv9700, j'ai un problème d'ecran noir depuis quelques semaines.
J'ai réussi à avoir l'affichage hier une seule fois, mais il s'est eteint au bout de 30 sec à cause de la charge de la baterrie, alors je ne sais pas si ça aurait tenu ou pas.
J'ai lu pas mal de sujets sur les problemes de ces séries, mais dans mon cas l'ordinateur fonctionne tres bien sur un ecran externe (TV en VGA)
Vers quoi devrai je me tourner ? Sachant que je n'ai pas une tres grande expérience en portable, mais assez à l'aise avec le matos, et sans crainte du démontage.
Merci d'avance !
