diagnostique problème affichage [fijitsu PI 1556] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-02-2009 à 16:45:48
Il y a un problème de tension en sortie de carte mère vers la nappe, j'en ai plusieurs en PI 15xx avec le même problème en atelier. Utilises le avec un écran externe tant que ca fonctionne encore ![]()
Marsh Posté le 01-02-2009 à 16:57:05
suite à de nombreuses recherches sur internet je me tourne vers vous...(après trois jours de recherche acharnée xD) je vous explique mon problème:
mon portable s'est mis a présenté des problème d'affichage de type couleur alternée, léger scintillement sur l'ensemble de l'écran, l'affichage saute puis se cale lorsque je lui admet quelque coups..
j'ai effectué un essai sur écran externe mais l'affichage est normal donc j'ai éliminé la carte graphique
j'ai démonter la dalle pour voir si en bougeant la nappe video cela changeait quelque chose, résultat non
mais lorsque j'admets un petite pression sur le refroidisseur (la connexion avec la carte mère et la nappe vidéo se trouvant juste en dessous) celui ci se remet à sauter..
j'aimerais savoir si cela venait, de l'inverter, de la dalle, de la cg ou de la nappe vidéo? (pour pouvoir éventuellement réparé ou revendre en pièce détaché..) merci d'avoir lu tout sa!
