Diagnostic carte mère svp
Diagnostic carte mère svp - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-04-2010 à 11:16:40
Mon pc portable Dell m'a planté il y a quelques jours. Je suis assez pressé, et j'ai pas le temps de l'amener en réparation, il m'en faut un nouveau assez rapidement.
Je vous explique le probleme.
Après une chute il y a qq mois, mon chargeur était un peu endommagé. L'embout blanc était un peu cassé, et ne tenait plus trop (je ne pouvais donc pas me servir de mon PC sans la batterie, sous peine de devoir le rallumer toutes les 10 minutes). J'ai donc emprunté un autre chargeur au service informatique de mon école, où l'on m'a assuré qu'il était compatible. Il marchait bien, mais je sentais comme de l'électricité statique sur mon ordi. Et puis, subitement il y a quelques jours, mon ordi n'a plus accepté ni l'un ni l'autre des chargeurs. Pourtant, quand je branche le chargeur sur une prise, le voyant vert s'allume sur le chargeur. Mais dès que je le connecte à mon Dell, le voyant s'éteint et mon ordi ne se charge pas. Par ailleurs, il y a désormais comme une odeur de brulé qui sort à l'extrémité où l'on branche le chargeur. Mon ordi fonctionne toujours (du moins jusqu'à ce que la batterie soit vide). Le service IT de mon école m'ont dit qu'il faut changer la carte mère, mais sans aucune preuve. Si c'est vraiment le probleme (470€ matériel + prestation), je préfère changer d'ordi. Mais j'ai peur que ce soit moins grave et que je rachète un ordi pour rien.
Alors, c'est grave docteur ?
Merci d'avance
Message édité par mat-u le 10-04-2010 à 11:51:35
Marsh Posté le 10-04-2010 à 12:01:45
si tu as senti une odeur de brule, ya de forte chance pour que l'alim interne du PC ait degage.
c'est un probleme qui peut survenir lors d'utilisation d'adaptateur secteur non adapte en tension ou en puissance. Du coup ca fonctionne un peu mais ca fatigue l'alim qui finit par lacher
Message édité par koubmi le 10-04-2010 à 12:02:02
Marsh Posté le 10-04-2010 à 12:08:00
Ok merci. Et dans ce cas, quelle est la solution ? Il faut changer la carte mère, ou c'est moins grave ?
Marsh Posté le 10-04-2010 à 12:27:56
carte mere obligatoire a moins d'etre passionne d'electronique et d'aimer reparer les circuits electronique.
Apres suivant la config et l'age du pc, le remplacement de la carte mere n'en vaut peut etre pas le coup.
Message édité par koubmi le 10-04-2010 à 12:28:08
Marsh Posté le 10-04-2010 à 13:10:38
Ouai voila, mon PC va avoir 2 ans, et a déjà accusé de nombreux chocs. Donc je pense qu'il est préférable de la changer. Ce qui fait mal au cul, c'est que j'ai acheté une nouvelle batterie (120 euros) il y a un mois
Marsh Posté le 10-04-2010 à 13:33:30
tu peux peut etre la revendre sur ebay ou leboncoin.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 13:49:52
ouai c'est ce que je vais faire je pense. Et peut être même l'ordi, qui sait... En tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 10-04-2010 à 15:31:43
de rien
