Clavier qui n'en fait qu'à sa tête - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-03-2015 à 00:52:06
t'as essayer de démarrer avec un cd live, style unbutu ou autre?
Marsh Posté le 05-03-2015 à 06:59:59
tac tac tac, c'est un disque dur a priori, ou le ventilateur, dur a dire sans l'entendre
suis aussi le conseil du live cd
Mais si sans clavier ca fonctionne faut en tirer les conclusions
Marsh Posté le 05-03-2015 à 19:47:34
Des nouvelles, en ouvrant le bloc-note j'ai la lettre ùùùùùùùùùùùùù qui s’écrie à l’infinie, je pense que le mécanisme est bloqué.
Je précise que le "tac tac tac tac" se fait entendre seulement au démarrage, et seulement quand le clavier portable est branché.
Bonne idée pour le live CD je vais checker ça merci.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 20:41:11
à mon avis touche/s bloquée/s en appuis continue; faut nettoyer le dessous des touches !!
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:00:28
J'ai démonté la touche " ù " qui est bloquée, j'ai enlevé le mécanisme, nettoyé tout ça mais c'est pas le mécanisme qui est en cause.
C'est électrique ou alors un faux contact dans le switch directement, peut-être l'espèce de cloche en plastique transparent qu'on voit sur la photo mais je ne peux pas l'enlever c'est collé ou moulé.
Donc maintenant je ne sais plus quoi faire, il faut encore que je test un live CD mais mis à part ça, je ne sais pas...
Marsh Posté le 08-03-2015 à 07:59:20
Ben debranche la nappe du clavier, branche un clavier usb, si ca marche tu as ton diagnostic... ca marchera, clavier hs
Marsh Posté le 08-03-2015 à 18:13:04
J'ai déjà fait ça, le clavier USB fonctionne sans problème.
Je veux bien que le clavier soit HS, mais si c'est juste une touche coincée où un autre problème simple à résoudre pas la peine de le remplacer et payer 70e.
Autre chose, je ne trouve pas de clavier en pièce détachée pour ce portable sur internet.
Marsh Posté le 14-03-2015 à 06:43:52
Ben tu as demonte la touche, nettoyé, ca marche pas, questuveut que je te dise c'est materiel alors
ya celui la pas trop cher, tu peut le passer en azerty avec des autocollant, ou le laisser en qwerty
http://www.ebay.com/itm/NEW-For-Le [...] 1245981790
Soit 30 € environ, c'est fou ca, tous les azerty sont beacoup plus cher, en france on se fait vraiment couillonner
PS : si c'est une seule touche qui va pas tu peut utiliser un logiciel pour la desactiver en dernier recours, keypress par exemple si j'ai bonne memoire, a tester.
Le probleme c'est que ca n'est actif qu'une fois windows lancé
Marsh Posté le 04-03-2015 à 20:06:23
Bonjour à tous, je vous expose mon problème :
, et depuis plusieurs jours le clavier ne fonctionne plus, quand j'allume le pc l'écran noir apparait comme ci-dessous, et impossible de sélectionner quoique ce soit, le clavier est comme bloqué.
J'ai un portable LENOVO thinkpad E130, acheté chez Lenovo il y a 1an et demi via un bon plan du comptoir
Ce que j'ai fait :
- J'ai d'abord cru que la nappe était déconnectée, j'ai démonté le clavier nettoyé le connecteur et la nappe, rebranché, toujours le même problème.
- Ok le clavier ne marche pas, je branche un clavier USB, toujours le même problème.
- Bon je déconnecte le clavier portable, et je reboot seulement avec souris + clavier USB, tout fonctionne parfaitement, je désinstalle le driver du clavier, je réinstalle, je check les éventuelles mises à jours, etc.
- Je reboot avec le clavier portable et sa nappe branchée, toujours bloqué sur l'écran noir...
- Je reboot juste avec la souris + clavier USB pour passer l'écran noir, une fois dans windows, je débranche les périphs. USB, je branche le clavier + trackpad avec leurs nappes respectives, le trackpad ne fonctionne pas, le clavier non plus.
- Je débranche juste la nappe du clavier, oh miracle le trackpad fonctionne !!
- Je pense à un virus, avec Avast je fais une analyse complète, quelques merdouille sans plus, je reboot avec un scan au démarrage, encore quelques merdouilles, une fois sous windows je test le clavier du portable, toujours rien.
- Aller je vais dans le BIOS voir s'il n'y a pas un réglages, je ne trouve rien.
A partir de là je cherche à remplacer le clavier, le portable est hors garantie, le SAV lenovo est horrible, je cherche un clavier sur le net le seul que je trouve vaut 130e, trop cher pour un portable qui en vaut à peine plus.
J'ai deux pistes :
quand je démarre le pc avec le clavier + trackpad branché, le pc fait un son "tac tac tac tac", le bios détecte un problème de matériel ?
deuxième piste :
une touche du clavier est peut-être restée enfoncée : plutôt le switch et pas la touche en elle-même.
Vos idée ?
