Chargeur HS, freeze du portable
Chargeur HS, freeze du portable - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-11-2012 à 18:53:36
Bonsoir,
Je vais vous expliquer mon petit problème, je possède un Dell vostro 1700 que j'ai depuis 5ans (je crois), il tournait très bien jusqu'à présent.
Il y a 3 jours j'étais sur l'ordi quand j'ai vu que la batterie se déchargeait, alors qu'il était branché sur secteur.
Seulement quand je branche le chargeur il y a la lumière verte qui s'allume mais le PC n'indique pas qu'il est en charge.
J'avais cherché sur internet et d’après des posts, les internautes disaient que cela pouvait venir de la CM :(.
Le lendemain on m'a prêté un chargeur d'un autre ordi et d'une autre marque (je sais pas si c'était risqué de faire ça)
Depuis le PC ne se décharge plus grâce à ce chargeur..
Mais, depuis j'ai l'icone de la batterie qui m'indique qu'il est en charge mais cela reste bloqué à 24% (je me suis dis que cela était du au fait que le chargeur était d'une autre marque). Et surtout le gros probleme qui m'inquiete c'est que l'ordi à certains freeze.
Notamment sur les jeux ( League of legend) je jouais en bonne qualité avec 50-60 FPS, depuis c'est quasi injouable 10-15 FPS et meme en ayant TOUT mis au plus bas. Et lorsque je regarde une vidéo sur youtube celle ci freeze, quand je surf c'est un peu la meme chose..
Pensez vous que si je rachete un chargeur Dell pour mon vostro 1700 tout va rentrer dans l'ordre ou alors j'ai un probleme au niveau des composants.
PS: peut etre que c'est due a de mauvaises habitudes, par exemple il était toujours branché sur secteur avec la batterie.
merci d'avance
Marsh Posté le 20-11-2012 à 23:29:49
Bonsoir,
T'as essayé d'utiliser le portable sans la batterie, juste branché sur secteur ? Au moins pour tester s'il démarre, si les freezes subsistent...
(J'ai eu un netbook avec les mêmes symptomes [Medion Akoya E1210], sans la batterie ça allait mieux... je l'ai testé avec une autre... c'est la batterie qui ne tenait plus la route...)
Marsh Posté le 21-11-2012 à 06:28:51
Salut, ça peut être aussi parce que le chargeur que tu as n'est pas de puissance suffisante pour ton PC et donc il n'arrive pas à recharger ta batterie lorsque tu te sers du PC. Du coup ce dernier se met en mode "batterie" donc avec réduction de puissance CPU, ce qui expliquerait ta baisse de perfs lors d'un jeu.
Tu dois pouvoir trouver le chargeur correct pour ton Pc à pas trop cher sur ebay ou équivalent.
A+
Message édité par nottwinturboyet le 26-11-2012 à 06:42:40
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:18:39
quand j'enleve la batterie et que je garde le chargeur dell, l'ordi se décharge tout seul.
Et je pense bien que cela vient du chargeur seulement je ne sais pas du tout où l'acheter mais j'ai vu sur Dell que c'est assez chere quand meme..
Marsh Posté le 26-11-2012 à 06:44:55
Fais une recherche sur ebay en tapant le nom de ton PC et en ajoutant "power" en anglais ou "chargeur" en français. Fais attention de prendre un chargeur avec les bons wattage et ampérage. Tu peux vérifier sur ton chargeur actuel, c'est normalement écrit dessus.
A+
