Changer le cable d'alimentation de mon HP G62 moi même (noob inside)
Changer le cable d'alimentation de mon HP G62 moi même (noob inside) - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:25:23
Bonjour à tous :hello: .
J'ai un portable HP G62 dont le cable d'alimentation est mort  :( . Je dois donc le changer. Sachant que je n'y connais rien, puis-je le faire moi même en me servant du tuto sur youtube pour m'accompagner par exemple ou vaut-il mieux laisser un professionnel faire cela?
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:47:19
cable alim ? tuto ? Faire toi même ou un pro ???
a mon avis tu ne cites pas la bonne pièce défectueuse de ton ordi.
cable alim = cable reliant une prise electrique à ton ordi.
c'est ca qui est HS ?
Si oui, pas besoin d'un tuto ou un pro.
la seule chose a te soucier c'est l'embout situé au bout qui doit etre compatible avec ton ordi.
De nombreux cable sont vendus avec un kit d'embouts adapatables pour toutes marques.
Si ce n'est pas ce cable là, sois plus précis stp ...
edit : a mon avis tu parles plutot du connecteur d'alim ou nappe alim placée à l'intérieur de l'ordi.
ce n'est très compliqué a changer, il faut tout de meme un minimum de connaissance, notamment pour le démontage/remontage ( le plus chiant en fait).
Tu dis ne rien connaitre, donc sais tu au moins ouvrir ton ordi ?
En terme financier, c'est sur que commander la piece sur le net et le faire toi même sera beaucoup plus intéressant que de passer par un réparateur qui va te faire payer 3x le prix + MO....
Message édité par dodgers36 le 08-08-2013 à 11:53:50
Marsh Posté le 08-08-2013 à 12:04:07
en fait quand je parle de cable d'alimentation je parle du cable qui relie la carte mère à l'embout où on fixe le rechargeur. Ce cable est composé de plusieurs cables dont certains sont cassés.
J'au vu un tuto sur Youtube où le gars explique comment démonter de A à Z l'ordinateur, ça a pas l'air trop compliqué (que des vis à visser/dévisser) mais bon...
Quand je dis que j'y connais rien je veux dire par là que je n'ai jamais démonté/assemblé de PC.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 13:36:59
Ce n'est effectivement pas compliqué a démonter. encore faut il oser le faire ...
il faut surtout de la patience, de la logique ( je démonte dans tel ordre donc je remonte dans l'ordre inverse), au pire noter les étapes une par une sur une feuille.
une fois que tu a accès a la CM et à cette nappe d'alim il suffit juste d'enlever l'ancienne et mettre en place la nouvelle.
Si tu te lances dans la manip de démontage, profite pour un nettoyage en profondeur de la bête, ton ordi te remerciera.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 15:55:00
Et bien merci beaucoup pour ton aide. Je suis du genre curieux et j'aime bien démonter les choses donc je vais choisir cette option. Plus qu'à aller chercher la pièce :) .
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:52:13
patience, méthode.......
ce sont les maitres mots !!
espace libre autour de toi, du calme, et tu devrais arriver a démonter cet ordi.
repérage si tu dois enlever une "nappe" genre nappe clavier etc...
Bon courage
Marsh Posté le 16-08-2013 à 20:51:44
Et voilà c'est fait [:hish:3]
Marsh Posté le 19-08-2013 à 09:58:39
Bien !!
au final, etait ce si compliqué que ca ?
Pour les ptits copains qui hésiteraient.. :
- commandé ou, et a quel prix ?
-temps consacré, et degré de difficulté estimée ?
Marsh Posté le 23-08-2013 à 23:09:12
Non pas compliqué.
Pièces commandée sur le site micropuces, envois rapide, très répondant aux mails, rien à redire. Prix. +- 10€ + 3€ de frais de port (je ne me souviens plus au cent pret)
Difficulté: Accessible a quasi tout le monde je pense avec la vidéo YouTube explicative. La seul difficulté étant les petites différences entre mon pc et celui de la vidéo. Heureusement c'est instinctif.
