Pc n'utilise pas la bonne carte graphique pour jeux - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-07-2019 à 21:32:49
peut-être ça (?) :
https://www.forum-des-portables-asu [...] ions.7266/
Marsh Posté le 18-07-2019 à 00:29:26
Merci d'avoir cherché !
Ça n'a pas marché en mettant la Nvidia prioritaire pour les jeux concernés.. Mais peut-être qu'il y a d'autres programmes à mettre aussi en prioritaire (comme dans ce thread, le javaw.exe pour minecraft)
Après plusieurs redémarrages et des tests avec différents réglages je n'ai toujours rien qui fonctionne ![]()
Marsh Posté le 18-07-2019 à 05:47:46
bjr
si votre portable utilise la technologie optimus de Nvidia, je crois bien qu'il n'y a rien à faire.
C'est optimus qui va décider quel gpu fonctionne pour telle tache.
https://www.geforce.com/hardware/no [...] ce-gt-635m
Maintenant si la gt 635M , ne fonctionne jamais, c'est peut être qu'elle a un problème matériel.
Le système la voit mais elle ne fonctionne pas bien..
Marsh Posté le 18-07-2019 à 10:03:51
J'ai testé de nouvelles choses :
J’ai lancé le jeu avec l’option exécuter avec le processeur graphique>Nvidia haute performance, mais rien n’a changé.
Pour d’autres jeu il n’y a pas ce problème, comme si pour les jeux qui demandent moins de ressources, l’ordi (ou plutôt le Optimus de chez Nvidia) considère qu’il peut être supporté par le chipset du proc. En revanche sur Parkitect, la notification Nvidia me dit que la carte graphique est bien utilisé mais le jeu lui m’indique la "intel HD Graphics 4000" et lag toujours…
Si ma carte graphique a un problème matériel, comment pourrais-je le détecter ?
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:51:59
Salut !
un truc que tu peux tenter pour forcer l'utilisation de la GT635M
> tu vas dans le gestionnaire de périphérique
> tu fais un clic droit dur "l'Intel HD Graphic" pour la désactiver
c'est ce que je devais parfois faire sur mon HP DV7, Optimus fessait mal le Switch entre les deux CG
une fois tes tests effectués tu pourras toujours réactiver l'intel HD en faisant le cheminement inverse et bénéficier à nouveaux de la basse consommation de cette dernière.
A+
Marsh Posté le 20-07-2019 à 08:10:40
Salut, merci pour ton message !
Oui j'ai déjà testé, et comme je disait dans mon premier message : "Lorsque j’ai essayé de désactiver la intel pour forcer le jeu à utiliser la Nvidia, le jeu était encore plus lent et m’affichait quelque chose comme "Windows basic render" comme périphérique graphique utilisé."
Vraiment bizarre, je commence à me demander si le problème ne viendrait pas du jeu. Il faudrait que je fasse plusieurs tests avec différents jeux.
Marsh Posté le 07-04-2020 à 12:14:43
Bonjour, je me permet de relancer ce sujet car ce problème persiste
voilà les nouvelles infos que j'ai :
Après des tests sur plusieurs jeux, ça lag beaucoup et tous m'indique le chipset graphic intel comme carte graphique utilisé. Et pourtant, lorsque j'affiche l'icône d'activité du processeur graphique de Nvidia, celui ci me dit que la carte Nvidia est utilisé par le jeu. Je ne comprend plus grand chose..
3 points m'ont interrogé dans ma recherche de solution :
Pour répondre en partie à mes 3 questions, qui sont peut-être liées.. j'ai évidement essayé de mettre à jour le BIOS, malheureusement j'ai un message d'erreur au bout d'un moment me disant qu'il n'ai pas possible de flasher le BIOS avec une batterie en dessous de 20%... (Pourtant je suis branché et la batterie a plus de 20% d'après l'ordinateur, mais vu son état peut-être que le BIOS déclenche quand même la sécurité..)
Il n'y a peut-être aucunes solutions, si ce n'est de changer d'ordinateur. Mais j'aimerais juste savoir si il y a un moyen de confirmer qu'il s'agit d'un problème matériel ou non ? Et de savoir exactement si les jeux utilise la carte graphique Nvidia ou non ?
Marsh Posté le 07-04-2020 à 13:25:18
A priori j'ai le "même" pc que toi (K75VJ 3630QM + le fameux grille pain GT635m et ses 2Go de DDR3).
Je ne pense pas que ce soit lié au BIOS (Vue l'affreuse galère et incompatibilité des drivers dù aux modifications apporté par le constructeur je laisse windows gérer niveau mise à jour.)
Je ne pense pas que la batterie soit lié non plus, 40% des cellules sont mortes sur la mienne.
Quand aux températures c'est malheureusement "normal" la GT635m est un grille pain déguisé
(Je jouais à ~105°C par moment).
Le seul point qui cloche c'est que tu ne puisse pas basculer manuellement du HD4000 à la GT635m, en suivant l'étape "exécuter avec le processeur graphique>Nvidia haute performance" sauf exception le pc à toujours basculer sur celle de mon choix.
Je pense que c'est lié à ton jeu et non au PC, Mais par défaut il devrait choisir la GT635m non le HD4000.. Il faudrait voir dans le gestionnaire de périphérique si aucun problème n'est signalé sur la GT635m, voir formater et réinstaller windows.
Marsh Posté le 07-04-2020 à 15:53:32
Merci beaucoup de ta réponse, sans avoir de solution ça m'éclaire sur la situation !
Je ne sais pas depuis quand exactement ça a commencé car je n'ai pas utilisé mon PC pour jouer pendant longtemps. Mais ce que tu me dis pourrais correspondre au fait que j'ai ajouté un SSD au PC, dans lequel j'ai mis windows pour le démarrer dessus en gardant mes données sur l'ancien DD. Il y aurait pu avoir un soucis à l'installation, ou un conflit entre l'ancien DD et le SSD ?
Marsh Posté le 07-04-2020 à 16:06:37
Je ne sais pas si c'est lié. Mais si la GT635 fonctionne et apparaît dans les gestionnaire de périphérique sans erreurs le problème est probablement software.
Vue que tu as déjà testé les mises à jours, et les paramètres nvidia etc..
L'option la plus "efficace" reste le formatage et réinstallation de windows pour repartir avec les valeurs d'usine.
Marsh Posté le 17-07-2019 à 20:49:48
j’ai un problème que j’ai bien du mal à comprendre.. Je m’explique :
J’ai un portable Asus N76V sur Windows 8.1, système 64bits
Proc : intel core i7–3630QM 2.40GHZ
Ram : 6Go
Carte graphique : Geforce GT 635M (2GB)
Carte graphique qui commence à être dépassé j’en suis conscient. Cependant il me semble qu’elle est bien assez puissante pour faire tourner 2 "petits" jeux auxquels je joue en ce moment (à savoir Parkitect et Megaquarium). Or lorsque je joue à ces jeux, j’ai beaucoup de lags.. Et une fois dans les options du jeu, j’ai vu qu’il utilisait la intel HD Graphics 4000, qui est le chipset intégré au processeur..
J’ai fait des recherches et je n’ai pas réussi à résoudre mon problème mais voici ce que j’ai essayé (en vain) et observé :
J’ai réglé la gestion de l’alimentation (en performant); J’ai désinstallé puis réinstallé les pilotes nvidia ; Dans le panneau de configuration Nvidia j’ai mis la Nvidia en processeur graphique préféré dans la gestion de la 3D.
Sinon, la Nvidia est belle et bien dans le gestionnaire des périphériques (et elle est activé). Lorsque j’ai essayé de désactiver la intel pour forcer le jeu à utiliser la Nvidia, le jeu était encore plus lent et m’affichait quelque chose comme "Windows basic render" comme périphérique graphique utilisé.
Je ne comprend pas pourquoi la Nvidia semble ne pas pouvoir être utilisée.. Si quelqu’un a une idée je suis preneur !
Grand merci à vous
