Pile bios Medion 2000 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-09-2008 à 16:44:39
Bah si tu l'as remise au même endroit que d'origine, que tu l'as bien entourée de scotch à la place du plastique bleu et si depuis que a ton pc il n'a jamais pas explosé , il n'a pas de raison de le faire plus maintenant.
Plus sérieusement, il n'y a pas de soucis: même si les piles lithium sont connue pour ne pas apprécier les hautes températures, une pile bouton peut fonctionner sans problème jusqu'à des températures de 60°C. Sachant que dans ton pc l'air ambiant doit être de 30°C (au max en cas de grosse chauffe 40°C).
Marsh Posté le 01-09-2008 à 14:56:18
Bonjour tout le monde.
Juste une petite question.
Sur un medion 2000,le tout petit portable,j'ai du changé la pile BIOS(low CMOS battery,impossible de booter,déréglage de l'heure,etc...)
La pile était entourée de plastique bleu,avec des petites pattes soudées de chaque côté,avec deux files reliés à un petit connecteur.La pile est une "KTS lithium Battery Japan STD CR2032".
J'ai donc retirer doucement les petites pattes soudées après avoir retiré le plastique bleu.Il se trouve que j'ai de côté des piles de BIOS,exactement la même référence.J'ai pris la pile,mis en contact les petites pattes reliées aux fils noir et rouge,et entouré proprement d'adhésif électricien professionnel.Un ou deux petits tours pour ne pas laisser dépasser un morceau de pile,et j'ai fait attention de ne pas faire de sur-épaisseur pour que çà rentre dans le petit emplacement.
Puis j'ai remis la pile impeccable,elle est à côté du disque dur,le PC marche,tout est bon.
Est-ce dangereux dans la mesure où il y le disque dur qui chauffe pas mal à côté?L'autre pile était à la même place.Pas de risque de surchauffe ou autre?
J'ai vu un collègue pratiquer cette manipulation sur un portable dont on ne trouvait plus le connecteur...
Merci de vos réponses.
A++
