Besoin d'aide pour réglages électroniques - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-08-2011 à 10:39:10
ye tu penses bien que si speedfan marchait j'en serais pas la ;<
Marsh Posté le 16-08-2011 à 13:30:38
Si tu as coupé le fil d'alimentation il est normal que le ventilo ne fonctionne pas , il faut mettre la dite résistance .Par contre n'ayant jamais essayé ce genre de truc ,je te conseille de t'assurer du résultat coté température avant d'utiliser normalement ton pc .
Isole correctement ton montage.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 00:28:13
bonjour,
j'ai un dell studio 1737 qui fait du bruit et j'ai trouvé un tuto sur le net pour cap le speed du ventilo à 2000RTM.
Bon je connais juste les bases en electronique et je suis perdu là
voici le tuto
1) ouvrir le laptop (good)
2) couper le fil rouge: power supply(black: ground; yellow: speed sensing; blue: pwm) c est bon aussi
3) Si le ventilo est connecté à 4 fils, mettre une resistance de 20 ohm.
j'ai pas fait l'étape 3 car j'ai pas de resistance à 20 ohm chez moi, j'ai seulement coupé le fil rouge et scotché les deux parties pour pas qu'il y est de problème
Désormais, le PC démarre mais le ventilo non, est ce que c'est normal ? Ca me parait normal perso etant donné que j'ai deconnecté le fil rouge qui alimentait le ventilateur. Il faut donc que je me trouve une resistance de 20 ohm et que je soude les 2 fils à celle ci ?
En esperant que vous pouvez m'aider !
PS: j'ai trouvé des resistances de 20 ohm mais qui supportent seulement 0,6W de puissance... ca suffirait à votre avis ?
Message édité par troj le 16-08-2011 à 00:38:35
