Besoin aide pour pc portable alienware m15x de dell!!!!!!!!!
Besoin aide pour pc portable alienware m15x de dell!!!!!!!!! - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-02-2018 à 19:20:50
Bonjour à tous ,je vous explique le soucis suite à un démontage et remise à neuf de plusieurs pièces :
ci dessous liste pièces neuves:
-processeur i7
-carte graphique GTX 460m
-ventilateur x2
-barrette mémoire 4gb x2
-carte mère
-disque dur 1 TO
-clavier
Je précise que j'ai acheter ce pc portable Alienware m15x dell en ayant connaissance de la panne de la carte graphique.
Donc je recois le pc je l'allume acces au bios possible mais impossible d'installer windows,tous les composants sont bien reconnus (mémoire,i7,disque dur seagate 1 To,clavier) sauf chipset vidéo shadowed donc carte graphique hs.Je recois la carte graphique gtx 460m 1,5gb je l'installe ,j'allume toujours pareil accès au Bios et toujours toujours chipset vidéo shadowed et je sais pas si c'est de le fait de monter et démonter la commande de bouton power tactile en facade ou d'avoir permuté une batterie mais la d'un seul coup plus aucune réaction au niveau du bouton de démarrage plus rien .
Je l'amène à un spécialiste pc pour tester toute les pièces et voir ce qu'il en pense ,au niveau des pièces rien à signaler elles recoivent le courant au niveau du bouton pareil le courant passe mais aucune réaction au niveau du bouton démarrage comme ci la liaison carte mère bouton d'allumage ne se faisait pas.
De la je me dis aller je part sur une base neuve donc je commande une carte mère et je repars sur un appareil totalement neuf;
Je recois la carte mère commander au Etats unis vendeur sérieux carte mère testés niquel courant passe donc le réparateur teste la carte pas de soucis elle est niquel il remonte le pc et toujours pareil aucune réaction au niveau du bouton de démarrage .
Au jour d'aujourd'hui j'en suis à avoir commander  l'ensemble tactile du bouton démarrage (facade tactile avec le bouton de démarrage ) mais je vous avoue qu'après cela je ne vois pas ce qui peut posé soucie en sachant que tous est quasiment neuf   .
Toute aide de votre part est la bien venue ou si vous avez des contacts pro spécialisés dans les pc portables Dell  merci d'avance à tous .
