PC NE DEMARRE PLUS SUR BATTERIE (seulement sur secteur)
PC NE DEMARRE PLUS SUR BATTERIE (seulement sur secteur) - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-12-2017 à 11:01:52
Bonjour a tous et merci de prendre le temps de me lire
Suite a je pense la conséquence d'eau renversé sur mon pc portable HP elitebook 840 G1,
mon pc ne demarre plus du tout sur batterie, il faut que je le branche sur secteur pour qu'il s'allume et tout fonctionne sans aucun soucis il y a seulement la batterie qui ne fonctionne plus,
j'ai éssayé de remplacer la batterie par une batterie neuve mais il n'est pas capable de démarrer avec non plus il ne se passe rien lorsque j'appuis sur le bouton power
J'ajoute que quand j'enlève la batterie et démarre sur secteur Windows indique bien que la batterie est non présente, quand je la met le pc ne démarre pas et si je rajoute le secteur il démarre et Windows reconnaît la présence d' une batterie bien qu'il ne soit pas capable d'en récupérer les informations de chargement,  mais si je débranche le secteur sa coupe instantanément
savez vous d'ou pourrait venir le problème svp ?
merci beaucoup
Message édité par elyth-net le 21-12-2017 à 11:56:15
Marsh Posté le 29-12-2017 à 08:08:44
D'apres ce que tu dis c'est surement le circuit de charge qui pose probleme.
Il vaut mieux que tu ne tentes plus de mettre la batterie.
Tu peut toujours tenter de demonter et de voir si visuellement tu vois quelque chose de douteux mais j'en doute.
En tout cas le probleme se situe probablement dans le circuit de charge, pour l'identifier c'est autre chose désolé
Marsh Posté le 29-12-2017 à 11:35:41
Sur mon laptop sa arrive de temps en temps mais j ai un reset pour la batterie du coup en jouant un peu avec lui plusieurs minutes j arrive a la refaire fonctionner normalement, sinon elle reste reconnu mais pas en charge.
Marsh Posté le 29-12-2017 à 16:00:54
SUJET RESOLU,
Merci pour vos réponses, le pc c'est mit a remarché normallement 3/4 jours après sans que je fasses quoi que ce soit, il devait sans doute rester de l'humidité a l'interieur je ne sais pas, en tout cas j'ai de la chance il remarche a nouveau sur batterie
