G75 ASUS - Problème d'écran
G75 ASUS - Problème d'écran - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-07-2012 à 12:42:19
Bonjour.
Une petite question suite à un problème de pixel.
J'ai eu le temps d'une matinée un pixel vert qui est apparu sur l'écran. En touchant légèrement l'écran, il est parti, puis revenu. J'ai donc refais la même manip de manière plus soutenue et en passant ensuite une vidéo (dite "qui répare les pixels" ) qui flash l'écran avec plein de couleur de base pendant plusieur minutes. Depuis, je touche du bois, il a disparu, mais selon vous, est-ce que c'est bien définifi ou je risque de le voir revenir ?
J'ai lu pas mal de chose sur les sous pixels bloqués, mais aucun retour des gens, dans le temps, pour savoir si ça n'est jamais revenu chez eux.
Message édité par FusePix le 21-07-2012 à 12:43:09
Marsh Posté le 23-07-2012 à 17:07:49
Pas de réponses? :(
Selon-vous, s'il n'est pas réapparu depuis, ai-je des chances que ce problème soit réglé définitivement ou je dois le faire échanger par mesure de précaution?
Aller, promis après je ne vous embête plus avec ça ;)
Marsh Posté le 27-07-2012 à 14:16:31
Bonjour, si le problème est résolu ya pas de quoi s'affoler, par contre si il reviens vous pouvez faire changer le dalle ou laisse comme t'elle si cela ne vous dérange pas.
Sinon oui il risque de revenir, mais si il y a juste un pixel de hs ce n'est pas trop grave "ça ne se propage pas"
A bientôt
