Acer Aspire 5740G ne demarre plus - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-02-2015 à 16:44:18
Bonjour.
L’ordinateur pour la dernière fois, s'est-il éteint subitement?
Pas de choc (coulures ou autres???)
Marsh Posté le 13-02-2015 à 20:44:01
Oui, le PC a bugué et l'écran affichait des lignes ou des 'taches' (je ne sais pas trop comment décrire ça) et il s'est éteint tout de suite après.
Non aucun choc ni rien de semblable. Par contre je sais que mon ventilateur est encrassé, enfin je le suppose, car le PC chauffe très vite et devient même brûlant (je ne sais pas s'il est utile de le préciser, mais voilà).
Marsh Posté le 13-02-2015 à 21:50:38
un nettoyage du système de refroidissement serait utile. Sinon sur un écran externe sa donne quoi ?
Marsh Posté le 14-02-2015 à 01:02:09
Rien non plus, en fait j'ai l'impression que le PC se met sous tension mais ne s'allume pas, et donc je ne peux faire aucune manipulation.
(Et pour le nettoyage du système de refroidissement, j'ai été tenté de le faire a une époque mais c'est un vrai casse-tête a démonter cette machine, ça m'a refroidi sec )
Marsh Posté le 14-02-2015 à 15:09:17
Ça sent la surchauffe. Les lignes tâches avec combinaison de forte chaleur laissent présager un problème du chipset graphique. Démontage obligé pour regarder du coté de la puce / carte graphique si dégâts visible à l’œil.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 21:35:26
Aie :s
Je vais chercher un ruto pour démonter la machine et je vous donne de ses nouvelles.
Merci a tous
Marsh Posté le 14-02-2015 à 22:06:59
http://www.insidemylaptop.com/disa [...] 40-laptop/ voila courage.
Marsh Posté le 16-02-2015 à 12:16:45
Re a tous !
Voilà j'ai finis par démonter mon PC, j'ai pris deux photos de la carte mère (je ne sais pas exactement ou se trouve la carte graphique :s)
Voilà, si elles ne sont pas claires j'en ferai d'autres en plus gros plan.
https://www.dropbox.com/s/ck3u13geq [...] 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fgzgvlohv [...] 4.jpg?dl=0
Marsh Posté le 16-02-2015 à 17:10:47
salut,
si le pc devient trés chaud, il y a risque d'endommagé le chipset graphique !
là tu as déja eu les symptomes du chipset graphique hs, il y des ponts entre les points de soudure du processeur graphiquequi ce sont crées ce qui genere des bugs et lignes voir un redemarrage impossible !
si le pc ne redemarre pas a froid, c'est que c'est déja un peu tard !
il ya bien la technique du reflow (rechauffe du processeur) mais c'est une solution provisoire, le probleme va revenir si le pc est solicité,
la solution du rebillage est bonne mais réalisable que par un pro et a un cout
edit: le chipset graphique se trouve sous le radiateur droit de ton premier lien, le gauche est le proceseur
si tu decides de regarder sous le radiateur et de le remettre pour tester, il te faudra de la pate thermique si la tienne est seche (ce qui expliquerai les surchauffes)
Marsh Posté le 18-02-2015 à 12:40:14
Ah zut, je m'attendais pas a un si mauvais pronostic :s
Bon, ben merci a tous, je pense qu'il est temps d'investir dans une nouveau PC (pour un acer, je trouve que 6 ans c'est déjà pas mal).
Bonne journée a tous, et encore merci de votre aide
Marsh Posté le 18-02-2015 à 13:05:49
" pour un Acer " Acer ne fait pas forcement de plus mauvaise machines que les autres ^^ il ne faut pas oublié que 99% des problèmes sur un ordinateur viens de la personne qui est assise derrières l’écran
Marsh Posté le 06-03-2015 à 08:25:09
prends en un avec une trappe de visite si tu trouves, comme ca pour nettoyer le ventilo c'est pratique, sinon dans 2 ans meme soucis si tu nettoies pas.
Sinon 6 ans sans nettoyer c'est super meme ^^
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:19:01
Bonjour a tous,
Voilà, ça fait quelques jours que mon PC portable ne veut plus démarrer. En fait lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche les leds s'allument, le ventilateur se met en marche, mais l'écran reste noir et aucun son n'émane de la machine, et il suffit dun appuie court sur le bouton de marche/arrêt pour éteindre le PC.
J'avais eu cette mesaventure quelques jours plus tôt, mais j'ai réussi a le rallumer après avoir joué sur le bouton de marche 5-6 fois. Mais cette fois-ci rien n'y fait, cela fait plus d'une semaine que je m'acharne dessus mais il n'y a aucun changement..
J'ai fait une petite (courte) vidéo pour vous illustrer mon problème :: https://www.dropbox.com/s/3njql655n [...] 1.3gp?dl=0
Merci de votre aide
