Coût approximatif pour réparation Sony Vaio VGN-AR31M - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-04-2008 à 10:30:41
Tu n'aurais pas du le rallumer peu de temps après. Tu avais la chance qu'il ne fut pas branché et sans batterie lors de l'accident, tu as un bon réflèxe avec le sèche cheveux, fallait encore le laisser environ 24h dans une pièce à bonne température (ta chambre par ex) afin que toute l'humidité disparaisse...
A prèsent, je pense que ta carte mère est foutue et qu'il faudra la changer et peut être le clavier (sur la carte mère se trouve également les puces graphiques etc., sous le clavier le contrôleur qui a doit être mort etc.).
Une telle opération est couteuse, cela peut te coûter de l'ordre de 300€ à 500€. Compte plus sur 400-500€ (avec main d'oeuvre).
Après changer ou pas de portable c'est à toi de voir en fonction de la valeur actuelle de ton pc qui se situe autour de 900€ (sachant qu'à 1300€ tu as chez Sony le dernier VGN-AR61 garantie...neuf).
En ce qui me concerne, je pense que j'aurai essayé de changer la carte mère en allnt tout d'abord demander un devis ou une estimation à Darty, le devis étant sûrement payant, et en allant chez les chinois du 12ème qui seront certainement moins cher, notamment au niveau de la main d'oeuvre.
La différence avec Darty, c'est que Darty va envoyer ton pc chez Sony qui va faire les réparations, les chinois eux le font eux mêmes (moins cher).
Quoi qu'il en soit, faut d'abord que tu fasses "expertiser" ton portable pour vérifier/confirmer l'origine de la panne, je peux toujours me tromper vu que je n'ai pas ton pc sous la main.
Pour l'extension, tu peux toujours demander, mais faut pas rêver ce serait trop beau et trop facile !
Bon courage.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 10:51:39
C'est bien ce que je pensais, je vais voir si la réparation en vaut la peine et surement me rabattre sur un autre vaio ou même un macbook pro, pour changer...
Merci pour ta réponse claire et rapide.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 11:15:14
400-500 € la carte mère, le clavier et tout le reste... Tu es fou, hors garantie, cela sera sans-doute aussi cher que le prix de ton PC
Marsh Posté le 18-04-2008 à 12:29:27
Euh pour info quand j'avais acheté mon AR11M on m'avait prévenu qu'un changement de carte mère ou d'écran hors garantie c'était genre 800€. Et puis garantie ou non dans ton cas ils ne t'auraient jamais changé ta carte mère comme ca, ca laisse des traces l'eau!
Marsh Posté le 18-04-2008 à 13:51:00
| pOy-yOq a écrit : Euh pour info quand j'avais acheté mon AR11M on m'avait prévenu qu'un changement de carte mère ou d'écran hors garantie c'était genre 800€. Et puis garantie ou non dans ton cas ils ne t'auraient jamais changé ta carte mère comme ca, ca laisse des traces l'eau! |
+1 pour les traces d'eau : garantie ou pas, si tu n'as pas une assurance spécifique contre ce genre d'incident, c'est pour ta pomme !
Concernant la réparation, j'aurais dit dans les 400 / 600€ la carte mère... mais ensuite il faut espérer qu'aucun autre composant ne soit touché (CPU, carte wifi, disque dur, etc.) et la facture risque très rapidement de doubler ![]()
Marsh Posté le 18-04-2008 à 22:53:51
Je suis sure que le disque n'est pas touché, mon cousin a vérifié et c'est bon. Et comme je le dis, l'eau n'est pas directement rentrée dedans, elle a coulé sur la table et est passé en dessous du pc, elle n'est pas passée par le clavier en somme.
De toutes les manières je pensais juste : je vais devoir m'en procurer un nouveau. Je vais tout de même passer chez le SAV de Darty pour qu'ils me fassent un devis, je verraiz selon le prix.
Merci à vous tous pour ces infos.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 01:14:04
PS : comme un malheur n'arrive jamais seul, mon ipod vient de tomber dans les toilettes et je crois bien qu'il est mort. Je bats des records de destruction de matériel...
Marsh Posté le 09-04-2014 à 10:36:44
Bonjour, Combien coûterais le changement d'un lecteur CD pour ordinateur portable Sony Vaio??
Marsh Posté le 18-04-2008 à 00:31:17
Bonjour/Bonsoir,
J'écris ce post dans un état de détresse palpable à des kilomètres à la ronde. Je m'explique : j'ai fait tomber, il y a presque une semaine, un verre d'eau sur mon vaio. Il était éteint et fermé, la batterie était dessus.
Mon premier réflexe a été de le sécher avec une serviette et de le passer au sèche cheveux. Il faut préciser que l'eau est également tombée sur la table et est passé en dessous du pc posé sur celle-ci. Après avoir fait cela, j'ai bien entendu essayé de l'allumer pour me soulager, et il s'est allumé ! Jusque là, tout va bien. Je l'ai ensuite éteint puisque je n'en avais plus aucune utilité. Une heure après, je l'allume, il reste donc sur la page où il demande le pass, je m'occupe de deux trois trucs à côté et je viens pour taper mon pass : l'écran est bloqué, il ne répond plus aux commandes.
La situation actuelle est que lorsque j'appuie sur le bouton, le voyant vert s'allume, le wifi clignote et la del montrant qu'une batterie est dessus est allumée mais l'écran reste noir, le clavier ne fonctionne pas... Ma garantie s'est terminée le 28/03 (comme quoi, on a de la chance ou on en a pas), le pc n'avait jamais buggé, il était nickel.
J'écris ainsi sur ce forum pour avoir une idée du prix que pourrait me coûter une réparation. Mon père m'a offert ce pc qui vaut 2000 euros, ce qui n'est pas négligeable et je n'aimerais pas entendre un "rachète-toi en un". Une extension de garantie est-elle par ailleurs achetable malgré le fait que la garantie 1 an de Darty soit passé depuis moins d'un mois?
Dernière question : j'habite Paris. Est-il plus raisonnable de faire réparer mon pc chez Darty ou chez les chinois du XIIème? Ces-derniers proposent-ils vraiment de bons tarifs?
Merci infiniment de m'éclairer sur ces points,
Jo
