PC ne s'allume plus quand il est branché sur le secteur
PC ne s'allume plus quand il est branché sur le secteur - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-03-2015 à 17:40:03
Bonjour à tous
Voici mon problème: lorsque j'ai branché le cordon d'alimentation secteur sur le PC portable (Packard bell easynote E2352) un arc électrique s'est produit au niveau du connecteur et depuis, il est impossible d'allumer le Pc par l'alimentation secteur, mais par contre le Pc s'allume correctement quand il est alimenté par la batterie, mais je ne peux plus la recharger.
J'ai testé avec une alimentation universelle mais le résultat est le même donc le problème ne viendrait pas du bloc d'alimentation.
Quelqu’un aurait-il une solution à mon problème?
Par avance merci
Message édité par craft85 le 08-03-2015 à 17:40:41
Marsh Posté le 08-03-2015 à 17:48:49
Soit c est le connecteur qui est hs ou bien une soudure de celui ci qui a lâchée !
Dans les deux cas un dontage est obligatoire
Pour tester, une fois les soudures visibles on rebranche l'alim et tu testes si le courant passe sur la soudure avec un multimetre
Il faut avoir des bases de la soudure pour changer un connecteur mais cest pas insurmontable pour un bricoleur
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 08-03-2015 à 17:59:22
Ok je vais tester et je reviendrais donner des nouvelles
Marsh Posté le 14-03-2015 à 14:38:18
J'ai démonté le Pc portable pour avoir accès au connecteur, lorsque je banche l’alimentation il n'a aucune tension sur les soudures ou très faibles 0.01 v.
J'ai l'impression que dès que je banche l'alimentation celle-ci se met en sécurité et coupe toute tension.
Marsh Posté le 14-03-2015 à 15:15:20
C'est peut-être la carte d'alimentation qui a grillé.
Marsh Posté le 14-03-2015 à 15:53:46
Si le connecteur est hs ou un soudure a lâchée cest normale que tu n'est pas de tension
Regarde si tu as de la tension direct sur la pate du connecteur avant la soudure et bouge le connecteur de l'alimentation pour voir si tu nas pas un faux contact interne au connecteur soudé
Avant d'aller plus loin sur les fusibles je te conseille de changer le connecteur,pour etre sur ça coûte 3/4€
Marsh Posté le 14-03-2015 à 17:15:24
Vi, autant fonctionner par élimination, du moins cher jusqu'à... l'inexorable. :D
Marsh Posté le 15-03-2015 à 15:52:23
Même sur la patte du connecteur il n'y a aucune tension
