Y550 Alimentation carte mère étrange - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-02-2011 à 16:49:15
Re,
toujours pas de solution, c'est comme si un élément de la carte mère lui bloquer son alimentation ou sa puissance au bout de 5/7s ;s
Si ya une ame charitable dans le coin
Marsh Posté le 28-01-2011 à 21:24:19
Bonsoir à tous,
j'écris ce message car je cherche des personnes qui s'y connaissent bien au niveau des cartes mères.
En effet le y550 lenovo de ma soeur à rendu l'ame, il ne s'allume que 2seconde. Pas d'accés au bios, ecran noir.
Nous l'avons éssayé avec un chargeur universelle sans la batterie même résultat.
J'ai donc démonter complétement l'ordinateur pour éssayer les différent composants un à un.
Ils sont tous bon, la carte mère serait donc HS mais j'aimerais approfondir le sujet avec d'autre si ça vous interesse.
Donc au final j'ai ma carte mère avec ventilo cpu et batterie, quand je branche l'alimentation 2 phénomènes:
-l'une des led du port ethernet s'allume une fraction de seconde
-la lumière indiquant la charge de la batterie clignotte 4 fois puis s'éteint ce qui correspont à grosso modo 5secondes
si j'éssaye d'allumer pendant cette intervalle de 5s la carte mère ce lance ventilo compris puis s'éteint au bout de 2secondes.
Même phénoméne sans batterie sauf que la led indiquant la charge de la batterie reste éteinte logique.
Si j'éssaye d'allumer le portable aprés cette intervalle de 5s aprés branchement de l'alimentation aucune réaction, je dois débrancher et rebrancher.
Si je laisse la carte mère sous tension et que je test avec un multimètre je m'aperçois qu'elle est bien alimenté.
Y a t'il une sécurité au carte mère, sécurité certainement matériel, qui peut ce déclencher sans appuyer sur le bouton power de l'ordi?
Merci de votre aide
