Plus d'affichage Dell inspiron 6400
Plus d'affichage Dell inspiron 6400 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-04-2013 à 10:11:34
J'ai un Dell inspiron 6400, vieux qui a environ 7/8 ans et dans un mauvais état. Il rencontre un problème d'affichage que je ne comprends pas trop.
l’écran marche pas, il fonctionne bien sur un écran externe. Je pensais que ça venait de la dalle mais parfois pendant le boot je vois (une seconde) le logo dell en bleu sur fond noir, avec quelques écriture blanche que j'ai pas le temps de lire. Bref il est encore capable d'afficher quelques choses.
Voilà je viens vers vous pour avoir des informations. A defaut de pouvoir le réparer il fonctionnera sur écran externe mais ça m'interesse quand même de savoir d'ou peux venir ce genre de soucis.
Merci d'avance.
Edit :
Bon je viens de démonter brancher, rebrancher la dalle. J'ai découvert une piste. Quand je clique sur le petit bouton blanc(qui je pense sert à éteindre l'écran quand on ferme le capot), l’écran clignote donc ça doit venir d'un faut contact dans cette parti.
A quoi sert ce cable rouge, juste pour éteindre quand on ferme ? auquel cas je le debranche et l'affaire est réglé ?
Merci pour vos informations, je met quelques photos pour illustrer mes propos.
http://imageshack.us/a/img41/7686/20130420103232.jpg
http://imageshack.us/a/img855/4797/20130420103329.jpg
Edit 2 :
Ca change rien en débranchant le câble rouge (rond jaune sur la photo)
Message édité par Harold_31 le 20-04-2013 à 13:53:57
Marsh Posté le 21-04-2013 à 11:57:26
Essaie de voir avec Matchat sur le forum toulousain, sinon Thojolu...  :)
Ace of Spades
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:39:16
Salut!
Alors oui, effectivement, sur ces vieux modèles, a fermeture de l'écran et donc la gestion du fonctionnement (soit mise en veille, soit ne rien faire) se fait via ce petit contacteur. De nos jours, ce type de composant n'existe quasiment plus, et ce fait tout bêtement avec un contact électro-magnétique qui gère du coup tout ça.
Normalement, il ne gère pas l'écran s'il n'est pas "en fonction" mais s'il est usé voir cassé, il se peut qu'il reste toujours dans la même position et donc ne gère plus ton écran. Dans tout les cas, il n'est pas vital, tu peux le démonter sans craintes et tester. Vérifies si à tout hasard, le câbles de l'écran (LCD) n'a pas un faux contact, car les soucis peuvent venir de la aussi.
Bonne chance!
On part en live! https://www.twitch.tv/inforea, Sujet : [VDS] Rien [ACH] P4G HS + Epaves LENOVO/FUJITSU ville: Lyon
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:45:53
Ok merci. Oui comme je disais dans l'édit 2, j'ai essayé de débrancher ce câble au niveau du rond jaune et ça change rien mis à pars que je peux plus faire clignoté l'écran ;).
Sinon ouai j'ai essayé de débrancher la dalle soufflé un peu et rebranché mais ça à pas changer grand chose. Après c est sur que ça vient d un faux contact parce qu'au début ça s éteignait quelque fois en manipulant le capot.
j'essaierai de trifouiller encore le câble de la dalle mais ce qui me fait me poser des question c'est que si ça venait de lui pourquoi ça s allume quand je clique sur ce petit bouton blanc..
A suivre...
Merci en tous cas
Edit : oui en bougeant la fiche de connexion de la dalle, j'arrive toujours à la faire clignoter, mais j'ai trouvé aucune position pour que l'image reste :(.
Ça se trouve les câbles pour relier une dalle à la carte mère (sans changer toute la dalle) et surtout c'est standard ? Sur le mien il y a écrit :
FM1 15.4"
DD0FM1LC103
06/03/25
Foxconn
Reb.3A
http://www.pc-pieces.fr/cable-vide [...] -4105.html
25 euros à priori. ca fait cher le cable quand même ^^
Message édité par Harold_31 le 21-04-2013 à 17:02:11
Marsh Posté le 21-04-2013 à 18:19:43
Marsh Posté le 22-04-2013 à 00:10:14
En effet pas cher,
http://www.ebay.fr/itm/Dell-Inspir [...] 965wt_1031
... mais tout de même 30 à 45 jours pour une livraison dans la monde.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 09:28:10
c'est le risque ^^'
Marsh Posté le 23-04-2013 à 01:57:23
Ton câble rouge, c'est effectivement la détection de la position écran fermé (remplacé par des capteurs à effet HALL, comme dis plus haut)
Tu as une chance sur 2 câble/dalle. Commence par le moins cher (Câble, donc)
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:54:11
+1, vu le prix ça se tente...après si tu veux vraiment pas payer, tu peux tenter, si tu as une dalle de dispo (même cassée) peu importe la taille (15.4 ou 17.1), de faire le test : si tu obtient le même résultat c'est TRES probablement la nappe ;)
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:04:18
Ok merci tout le monde.
C est surtout les delais qui m embettait.
La dalle elle marche c est sur par contre ce qui est fort possible c'est que ca soit au niveau de la soudure sur la carte mere (la ou on branche la nappe) qu'il y ai le faut contact.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:17:13
Re,
Ce genre de pb est rare, je pense dc à la nappe et non au connecteur sur la CM ;)
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:18:20
matchat a écrit :
Re,
+1  :jap:
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:56:52
pour avoir un faux contact sur un connecteur soudé, ça se verrait limite à vue d'oeil (couleur du PCB autour du connecteur, couleur de l'étain, etc...) donc comme tout le monde et comme déjà dit, je pense plus à un problème de nappe ;)
Tu as quelle version? GMA 950 ou ATI X1400?
Marsh Posté le 05-05-2013 à 11:51:50
Bon ca a pas marché avec une autre nappe. Pas grave je leur ai mis un ecran externe. Et je vais essayé de vendre la dalle en la testant avec l acheteur quand meme.
Merci à tous.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 12:58:08
Bonjour, je pense plutôt que ce soit l'inverter.
Lorsque le pc s'allume (ou que l'écran est ouvert), il tente de jouer son role (envoyer du courant à la dalle pour le rétroéclairage) mais ne tient pas la charge et s'éteint rapidement...
Bonne chance
Message édité par dbdt59 le 08-05-2013 à 12:59:52
http://www.cd-systems.fr
Marsh Posté le 11-05-2013 à 22:56:31
sur le mien, la plasturgie de l'écran est cassée. Si tu la vends, fais moi signe, je te la prendrais ;)
Marsh Posté le 12-05-2013 à 17:01:19
+1 pour l'inverter, quand tu le démarre (sans écran externe branché) essai de voir si il y a qu'en même une image en fond quasiment invisible ou vraiment rien du tout?
