Adaptateur pc portable défaillant
Adaptateur pc portable défaillant - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-05-2010 à 16:40:13
J'ai un HP 8510W depuis 2 ans et demi, et j'ai du changer 3 fois d'adaptateur...
C'était tous des "officiels" de chez HP... Mais a chaque fois ca fini par ne plus marcher et émettre des "bips bips".  :sweat:
Je ne suis pas le seul apparemment à qui ca arrive, donc j'ai décidé de prendre un adapatateur universel belkin...
Seulement j'ai eu plusieurs problèmes :
- Branché AVEC batterie : ca rame souvent
- Branché SANS batterie : windows ne boot pas
- Pas branché mais seulement sur batterie : pas de soucis !
Apres avoir débranché, rebranché, j'ai maintenant : Branché AVEC batterie, ca marche a peu pret (ca rame un peu parfois), mais le chargement de la batterie semble avoir un problème. je ne vois pas monter les pourcentages de chargements aussi rapidement qu'avant cet adaptateur...  :heink:
Pourtant j'ai bien un adaptateur de 90W comme celui de chez HP que j'avais avant...
Quelqu'un à une idée ?
Merci  :jap:
EDIT : j'ai de petits picotements parfois quand je touche le dessous ou le coté du pc portable
Message édité par Loordes le 07-05-2010 à 16:47:49
Marsh Posté le 07-05-2010 à 17:07:23
Regarde ici : http://www.aboutbatteries.com/
Leurs adaptateur sont merdique mais ils sont certifié conforme avec les modèles et ceux la ils ne lâche pas.
J'ai remplacer celui de mon dv4000 qui avait cramé et c'est nikel :)
Marsh Posté le 07-05-2010 à 17:21:48
Hum, si je pouvais éviter de re-payer un adaptateur ... lol :D
Marsh Posté le 07-05-2010 à 17:25:39
Si tu veut pas repayer un adaptateur ouvre le tien et trouve la panne avec un multimètre et ressoude ou remplace le composant qui est défectueux mais c'est a tes risque et péril.
Sur le site que je t'ai donné les adaptateurs sont moins cher qu'a darty ou la fnac, mais faut dire c'est de sacré merde aussi mais jamais eu de soucis avec le miens sauf quand tu bouge trop le Pc l'adaptateur de fait la mal tout seul donc a utiliser posé sur un bureau.
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2010 à 17:26:13
Marsh Posté le 07-05-2010 à 17:35:25
sur tes adaptateurs, il y avait la borne pour la prise de terre ?
Parce que vu ce que tu nous raconte, je dirais que le pb vient plus de ton installation electrique
Message édité par koubmi le 07-05-2010 à 17:37:20
Marsh Posté le 07-05-2010 à 17:57:32
Ah oui tiens j'y avais pas pensé a sa, je croyais que tout les pc était vendue avec un adaptateur et prise de terre c'était le cas pour mon ordinateur en 2005, mais j'ai un Pc portable plus récent qui ne possède bizarrement pas d'adaptateur avec prise de terre.
C'est pas bête ce que dit "koubmi" vérifie ton installation électrique.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 18:08:32
Sur les officiel hp : OUI
Sur le belkin : Non, pas de prise terre, ca change quoi ?
Message édité par Loordes le 07-05-2010 à 18:09:14
Marsh Posté le 07-05-2010 à 18:38:34
ca depend de la conception de l'adaptateur.
tu as peut etre une mauvaise prise de terre chez toi du coup c'est peut etre la raison pour laquelle du a crame 3 alims
Tu dis recevoir des coup de bourre lors que tu touche ton pc. Tu peut etre un defaut d'isolement quelque part.
Je serais je commencerais par controler mon installation electrique.
As tu un multimetre ?
Marsh Posté le 07-05-2010 à 18:41:30
Non, de plus j'ai déménagé entre temps, ca serai bizarre que les deux appartements possède un réseau électrique défaillant.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 18:44:53
Croit moi chez pas mal de personnes les installations électriques sont pas aux normes.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 18:50:46
Et comment je peut tester ca ? Acheter un volmetre et inserer dans la prise le bordel ? lol
Marsh Posté le 07-05-2010 à 20:07:05
il te faut un multimetre ou voltmetre. Digital de preference.
tu en as pour une 15aine d'euro.
comme celui la : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] %3D2#first
apres tu fais les test suivant
quand tu regardes la prise murals (ou de ta multiprise) la borne de terre doit etre en haut, le neutre a gauche et la phase a droite.
donc il faut que tu mesures la tension (en Volt AC):
- entre Neutre et Phase, tu dois avoir env 230V +/- 10V
- entre Neutre et Terre, tu dois avoir env 0V voir 10V maxi
PS: tu vis en France ?
Message édité par koubmi le 07-05-2010 à 20:08:05
